J'ai téléchargé et testé le nouveau support "fermé" de Labern, il y a un petit soucis au niveau de la buse. Je lui ai envoyer un mp pour qu'il rectifie.
Moi j'arrive après la guerre lol.
Je vais surement me laisser tenter par le kit car j'ai cru voir que pour faire des vases avec une buse de 1mm c'est super simple et efficace à faire.
Vous me conseiller de prendre le kit chez qui et avec quoi comme accessoires?
DidierKlein 729
@Jerome le kit tu le commandes sur le site http://www.3dsolex.com
Donc le kit avec outils c'est le plus simple (même si au final c'est un petit tournevis en croix et une douille de 7mm je crois).
Plus un kit de buse 0.25 0.4 et 0.8mm puis au choix une ou l'autre buse (peut êre celle en stainless steel si tu fais du filament abrasif comme le carbone.
Ca peut être utile aussi de commander une sonde PT-100 car souvent elle pète quand tu changes le bloc.
Si tu saute le pas, un petit mp avant que je te donnes un code qui te permet d'avoir une ou deux buses gratuites (en fonction du total de la commande).
La buse de 1mm n'est pas encore dispo a la vente pour le moment, mais celle de 0.8mm permet déjà pas mal de bonnes choses
La buse 0.6 est pas mal aussi
J'en ai pour 87€
Je ne vais prendre que pour 1 imprimante pour l'instant.
Pour la sonde j'en ai déjà une d'avance avec un kit de courroies et la résistande chauffe au cas où...
J'en ai pour 87€Je ne vais prendre que pour 1 imprimante pour l'instant.
87 euros et sans regrets ! te pose pas de question jerome
- 1
Je ne vois pas la buse de 0.6
Surtout qu'il n'y en a que pour 4€ de frais de port
Je crois qu'il offre une buse par tranche de 50€, J'en avais eu pour un peu plus de 100€ et j'ai pu choisir 2 buses gratuites
Je l'ai prise et j'arrive à 98@ lol, pas de buse gratuite
Délai de 2 semaines snif snif
Si mais 1 seule, quoi que 98+4 pour les frais d'envois, a voir....
Pour moi cela a mis beaucoup moins de temps , 4 jours il me semble.
Edited by GuestOk, j'attends le retour de didier si il a un code promo et je commande
DidierKlein 729
Pour le code oui ca permet d'avoir 1 buse gratuite par tranche de 50€.
Mp envoyé jerome
Et comme l'a dit @rigs tu vas pas le regretter
- 1
vous avez essayé ses coupleurs?
c'est que du bonheur
Par contre j'ai toujours cette erreur ... (mince me rappel plus du nom : avec les fan )
meme avec les changement de support, en faite ce message vient de ou ?
DidierKlein 729
Pas encore essayer les coupleurs perso, j'ai un I2K a la maison mais pas mis en place encore
L'erreur c'est heat error temp sensor?
Peut etre que tu dois l'enfoncer un peu plus ou imprimer le support ventilo qui va bien
ça ne vient pas de la mise à jour de ton UM2 qui n'est pas bonne? Il y a eu une version qui était merdique
oui j'ai tester celui de labern et duriel mais meme avec celui de duriel j'ai le défaut à plus de 50% de fan
Ah bizarre..
En tout cas Cart est super sympa (pour le 3d solex)
Il va en angleterre demain et il me les envois de là bas comme ça c'est rapide.
Je lui prends 2 kit et il m'offre 4 buses
Oui l'équipe est super !
Tu va t'éclater !
DidierKlein 729
Il faudrait envoyer un message a @swordriff peux être?
