Ultimaker Community of 3D Printing Experts
Vos retours sur le 3DSolex
DidierKlein
 Share
Posted · Vos retours sur le 3DSolex
J'ai hate de les avoir maintenant, lol.
En plus il n'y a que dans Cura où il faut renseigner le Ø de le buse et après tout roule je présume.
    • Replies 292
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Posted Images
    Posted (edited) · Vos retours sur le 3DSolex
    oui j'ai tester celui de labern et duriel mais meme avec celui de duriel j'ai le défaut à plus de 50% de fan
    Bizarre,  100% de leur vitesse dés le début je n'ai pas d'erreur.
    Ce que tu peux faire c'est démarrer une impression puis dans "Tune" tu augmentes manuellement la vitesse des ventilateurs de 10 en 10 par exemple, puis regardes (tjs dans tune) la variation de température de ta buse, normalement la température de ta buse doit descendre de 5° maxi puis tout de suite revenir a température souhaitée avant que l'erreur apparaisse.
    Oui Didier tu as sans doute raison. Sur les tests que j'avais fait le  firmware (dernière MAJ) supporte une variation de température de 5 ou 6° max au delà c'est "error heater"
    J'ai le dernier firm
    J'ai augmenter à 50% puis a 82 pour le moment sa passe, maintenant je vient de la passer a 100 et sa semble etre bon, je comprend pas ce qui sait passer ... a suivre
    c'est que du bonheur
    Par contre j'ai toujours cette erreur ... (mince me rappel plus du nom : avec les fan )
    meme avec les changement de support, en faite ce message vient de ou ?
    Check your firmware version. Here are some notes about "heater error":
    heater error
    You get an error if the heater can't move a certain amount in a certain time while driving full power (when it is close to goal temp it typically runs well below full power):
    Firmware
    Version
    14.09 - does not have the feature
    14.12 oct 16, 2014 - feature introduced. 20C in 20 Seconds
    14.12.1 dec 15, 2014 - from 20C to 10C (still in 20 seconds)
    15.01 jan 14, 2015 - from 20 secs to 30 secs (now 10C in 30 seconds)
    Donc faut revenir a la 14.09 ?
    pas forcement...il ne faut pas se priver des améliorations diverses.
    Il faut toujours gardé en tête que le firmware développé par Ultimaker est fait pour le bloc buse d'origine et non le olsson donc il n'y aura jamais de mise à jour qui prennent en compte l'infrastructure " 3dsolex ".
    Donc il faut garder le firmware à jour et faire remuer ses neurones ( comme labern ou duriel ) afin d'adapter le bloc tête en fonction du firm.
    Cette histoire d'erreur sera complétement réglé pour tout le monde dans les mois prochains quand toute les config auront été testées...
    Hello,
    en fait vous réajuster la hauteur du plateau a chaque changement de buse?
    Je me pose cette question car je ne le fait pas et ça fonctionne très bien, mais en imprimant avec la buse de 0.25mm la hauteur de la première couche dois être petite (<0.1mm).
    Hello,
    Je me pose cette question car je ne le fait et ça fonctionne très bien, mais en imprimant avec la buse de 0.25mm la hauteur de la première couche dois être petite (<0.1mm).
    je le fait à chaque fois mais par pur souci de maniaquerie... ;)
    No need for so very small build gap when printing 0.25.
    Print slow, higher temp and 60C bed (pla). Then height "adjusts itself" in 2. and 3. layer.
    Set ca 0.2 build gap, and increase first layer thickness in Cura. The rest can take care of itself..
    Ok thanks for your advice!
    And for the height to the plate, the ajustement must be made to each nozzle change? What do you think?
    Perso je ne refait jamais le niveau au changement de buse mais j'ai toujours une premiere couche de 0.3mm voir 0.2mm pour compenser au cas ou.
    A priori les tête font la même hauteur donc pas besoin
    Vous n'auriez pas une petite astuce pour nettoyé les buses dont on se sert pas...? j'ai essayé de les laissé trempé dans l'acetone mais ce n'est pas terrible, il faudrait un produit qui dissout encore plus mais sans esquinté la buse.....
    That's a question!
    T'as essayé dans l’acétone?
    C'est la première chose que j'essaierai, mais si tu dis que ça ne fonctionne pas!!
    Autrement avec la chaleur simplement?!
    C'est la deuxième chose que j'essaierai en tout cas.
    Oui j'ai essayé l'acetone à froid et des résidus reste encore à l'intérieur de la buse... jusqu’à présent la seul solutions que j'entrevois serai de chauffer l'acétone et la buse.... avec les problèmes que ça implique avec l'acetonne... je n'ai pas encore trouvé une méthode qui convienne....
    En mode pyrolyse...je récupère mes buses comme ça ;)
    faudrait tester ce systeme
    J'ai une machine à Ultrason similaire à la vidéo et ça ne marche pas du tout sur les buses :/
    au suivant ! le lance flamme il n'y a rien de mieux :)
    Sur la delta tower pour nettoyer la bloc buse j'enlève la sonde de température du bloc et je laisse monter la température environ 300° au bout d'une heure c'est gagné, tout il est propre ;)
    En effet ! test du lance flamme effectué.... ca marche du tonnerre !!! J'aurai du faire des photos.. tout par en poussieres !
    AH AHHH ! enfin la reconnaissance de toutes ces années de recherches et développements :)...
    • Like 3
    Ouai si quelqu un pourrai nous faire une tite vidéo !
     Share
      • Ultimaker showcase | April 2022 | 4pm CEST | 10am EDT
        I'm excited because I've personally produced this showcase event, so if you are curious what else I'm up to nowadays, come check it out and say hi in the chat! It would mean a lot!
        • 4 replies
      • New here? Get ahead with a free onboarding course
        • 12 replies
