Hallo Gerd,
Den wert von 20mm wird bei mir auch nicht gespeichert, muss ihn jedes mal neu einstellen.
Mache das nur wenn ich Material habe das zum Tropfen neigt.
Versuch mal es mal mit einem selbst gezeichneten Wipetower oder lass ihn ganz weg.
Dann sollten die Fäden verschwinden.
Vielleicht wird sich das in Cura 2.2 verbessern.
Habe die Einstellung Löcher umfahren in Cura aktiv. Noch keine versuche mit Off gemacht.
Gruß
Marin
Top Posters In This Topic
233
139
32
27
Popular Days
Sep 2
14
Nov 6
12
Nov 9
11
Feb 26
11
Crema 233 posts
zerspaner_gerd 139 posts
Dim3nsioneer 32 posts
Novastorm 27 posts
Popular Days
Sep 2 2016
Nov 6 2015
Nov 9 2015
Feb 26 2016
Popular Posts
zerspaner_gerd
Hallo Holger, Falls Interesse, Ich habe hier ein externes Python Script für das Dual Drucken mit S3D geschrieben. Gruß Gerd
Posted Images
johannesk91 15
Layer 0.2mm
Speed: 50mm/s
Temp 200/195
Macht echt langsam immer mehr spaß Dual zu drucken.
Demnächst muss ich mich wohl aber mal an mein erstes eigenes Dual Model herantrauen.
Crema 123
Am Wochenende konnte ich erste Tests mit dem Scaffold PVA Material machen.
Nach gefühlt 10 Versuchen habe ich die Einstellung gefunden für ein sauberes Druckbild.
Die ersten Versuche waren mit PLA/PHA von Colorfabb ohne, keine Haftung zueinander.
Anschließend mit Colorfabb XT versucht, auch keinen Erfolg gehabt.
Ich hatte noch ein Sample vom Colorfabb nGen und siehe da eine deutlich bessere Haftung zueinander.
Druckeinstellungen:
Düse 1 nGen: 215°C mit einer 0,4mm Düse
Düse 2 Scaffold PVA: 220°C mit 125% Flow und 0,4mm Düse
Speed: 45mm/s
Infill: 50%
Bed Temp: 80°C
Was ich feststellen konnte das sich das Scaffold Material gut drucken lässt, wenn viel Material Extrudiert wird, kleine Supportstrukturen mag es nicht da es eine starke Schrumpfung hat, wenn es abkühlt.
Die ersten Versuche habe ich mit Support Strukturen von Cura versucht mit 20% Füllung, hat nicht gut Funktioniert, diese wurden mitgerissen, wenn darauf gedruckt wurde.
Also bin ich auf 50% Füllung der Supportstruktur gegangen und es wurde deutlich besser.
Schade finde ich das man so "Massive" Support Strukturen einsetzten muss um eine saubere Verbindung zu erhalten.
Dadurch wird es deutlich Kostspieliger.
Ich werde mit anderen Material weiter Testen.
Gruß
Marin
Edit: Das nGen Material lässt sich gut drucken neigt aber zum leichten Tropfen, muss mit der Temperatur nochmal runter, war mir aber bei dem Druck egal
Edited by GuestLink to post
zerspaner_gerd 266
In erster Linie dienen die Federn dazu die Feedern/Bondtech zu halten. Die Feeder/Bondtech ist beweglich an Kugellager angeschraubt und das dass ganze Gewicht nicht an den Bowden zieht habe ich die Feder zur Unterstützung.
Inwieweit es die Vibration senkt kann ich dir nicht sagen. Unter der ganzen gedruckten Platte ist aber noch eine Dämpfungsmatte, da dass vorher, bei den alten Feedern, total gebrummt hat.
Die Bondtech Feeder sind auf jeden Fall bei mir leiser als meine vorherigen Kombi.
Das kann schon jetzt zu treffen, den die Bondtech Rollen haben leicht geglänzt vermutlich Öl.
Aber ich kann doch jetzt nicht alles mit Bremsenreiniger einsprühen?
Bei den vorherigen mal habe ich aber nichts mit Öl hantiert!
Das habe ich gleich mal in der Firmware geändert (jetzt 16.01 tinker) das beide Düsen beim Primen retract.
Ein weiterer Fehler warum die 2te Düse bei mir die ersten Layer kein Material kommt war wahrscheinlich das end_of_print_retraction = 20mm ausgeführt wurde beim ersten Düsen wechsel aber der unretract erfogt nur 16mm=extruder_swap_retract_length.
Habe mal end_of_print_retraction gegen extruder_swap_retract_length getauscht.
Ich kann aber weiterhin den Extruder change nicht speichern, das muss doch bei euch auch so sein!
Und Siehe:
erster Layer ohne Probleme
nur die Fäden sind mir neu wo die herkommen die Rüseite ist noch schlimmer, habe auch dein Problem von diesen Post beobachten können!
Was mir aber überhaupt nicht gefällt das Cura mit jeder Farbe abwechseln den Turm druckt obwohl die Farbe gar nicht gebraucht wird. So steigt die Druckzeit um das doppelte an.
S3D druck den Turm nur mit der Farbe die grade gebraucht wird, so konnte ich die 2te Düse manchmal schon einfach komplett ausschalten da die nicht mehr benötigt wurde.
Habt ihr die Einstellung in Cura "Löcher umfahren" aktiviert oder sollte man das bei Dual Drucken eher auf "OFF" stellen
Gruß Gerd
