Hallo Martin,
Ich habe mir so wärmeleitende klebepads mit gekauft.
Getestet habe ich es noch nicht, da ich erst die gerade kühler kaufen muss.
Bist du mit der kühlleistung zufrieden?
Gruß
Marin
Hallo Martin,
Gruß
Marin
Aber kann das nicht auch für den Motoren eher schadhaft sein wenn da die Kühlung auf einen so kleinen Punkt konzentriert wird (und gleich so stark). Das sind ja gerade einmal 15mm.
Habt ihr mal die anderen Seiten des Motors gemessen, ob die Kühlung nur punktuell erfolgt oder der ganze Motor gleichmäßig gekühlt wird!
Gruß Gerd
Edited by Guest@ Marin Also ich bekomme die von heiß auf gut Handwarm. Ich find es macht schon einen unterschied zu vorher.
@Gerd muss ich mal überprüfen. Aber so punktuell is das glaub ich nicht.
Du drucks doch auch mit S3D kannst du mir da mal ne deine Dual Config schicken ?
Gruß Martin
Die neue Cura version scheint vieles richtig zu machen in sachen Dualprint. Tempabsenkung erfolgt automatisch und auch sonst viele Einstellungen. Allerdings habe ich es nicht geschafft ein Dualprofil für den UM2 zu erstellen. Habe nur kurz das UM-Original versucht nach kleinen Änderungen aber das war auch nicht so erfolgreich.
Hat jemand mehr Ahnung von der config?
Bin von der neuen Cura Version auch sehr begeistert!<3
Mein erster Dual Druck läuft gerade!
Hat aber natürlich noch einige Fehler.
Wo ich aber sehr begeistert bin wenn ich das richtig sehe Heizt die ungenützte Düse kurz vor den Einsatz schon auf, nachdem sie vorher natürlich die Temperatur gesenkt wurde.
Nur das Temp. Senkung kann evtl. vor den M109 kommen
Leider habe ich dem UltiGCode aufgegeben da kein G10 S1 in gecode vorhanden ist.
Und das abwischen am Turm wird auch nicht richtig ausgeführt, wenn mann die Turm Position verändert. Aber für ne Beta Hut ab Ultimaker
Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen das die Fehler an der richtigen Stelle gelangt, leider ist mein englisch gegen Null!
Und der erste Layer wechsel muss noch Vorhand geändert werden, weis aber nicht genau ob vielleicht an meinen Start Code vielleicht ein Fehler ist.
Jetziger Stand muss bei den ersten Düsen wechsel das 2te G92 auf G92 E-20 geändert Werden (Eingestellte Retraction Distance)
G0 X155.000 Y75.000 G1 F2100.000 E-2.09716 G92 E0 T1 G92 E-20.0 M109 S180.00000 G1 F2100.00000 E-5.00000 G0 F2400.00000 X141.299 Y75.407 Z0.200 G0 X141.299 Y75.421 ;TYPE:SKIRT G1 F2100.000 E0.00000
Hier meine config (ohne jegliche Gewähr)
Diese Datei ultimaker2_dual.def.json gehört in definitions
Die anderen 2 in extruders
Gruß Gerd
Edited by GuestHey Gerd,
und welches Profil hast du dann in cura 2.3 ausgewählt?
Daran bin ich nämlich gescheitert gibt ja keines für den UM2 als dual direkt zur auswahl nur für den UM original. Meine versuche die .json zu ändern waren nicht so erfolgreich....
... und wenn ihr wollt lege ich ein Excel-file für die einfache Erstellung der Materialdaten-files drauf :-)
Interesse?
Haha und das fragst du noch drayson, ich glaube da sagt niemand nein
Und danke Gerd
Here we go.
einfach runterladen und die Dateiendung ".jpg" löschen - dann sollte es ein .xlsm sein...
edit: ok, das funktioniert nicht...
am ersten Tebellenblatt sind die Daten und die Export-Funktion, am 2ten und 3ten die Übersetzung und eine Farbcodetabelle...
die .xml.fdm_material files werden in den gleichen Ordner rausgespeichert wie das excel liegt... einfach in den Cura-Ordner "materials" schieben und gut is :-)
Edited by GuestIch habe einmal an den Materialien rumgespielt (auf Activate gedrückt), das Ergebnis war das ich Cura wieder zurückgesetzt habe weil ich nicht mehr zusammen gebracht habe für einen Dual Druck gleiche Einstellungen zu erzeugen das hat sich immer irgendwie gegenseitig addiert.
Wenn das mit eigenen Material Daten besser funktioniert (Habe meine Material Daten so und so in Excel nieder geschrieben) hätte ich Interesse. Ich konnte aber nicht importiert nur Exportieren das hatte ich auch schon versucht!
Danke drayson, werde es morgen mal versuchen
Edited by Guestanderer versuch:
https://drive.google.com/file/d/0B6WvsyEKluqTSm5ROElmeUROZU0/view?usp=sharing
am ersten Tebellenblatt sind die Daten und die Export-Funktion, am 2ten und 3ten die Übersetzung in die Filestruktur und eine Farbcodetabelle...
schau dir mein file mal an. ich hab's bei mir so hinbekommen, dass ich eine baumstruktur mit den materialien habe und auswählen kann - je nachdem, ob auf Extruder 1 oder 2 zugeordnet.
das additionsproblem kenn ich - da kannst du aber bei der materialauswahl über das kleine häkchen/kette auswählen, ob die einstellungen für beide übernommen werden sollen. das ist nicht so optimal gelöst, aber besser als der berühmte stein am schädl :-)
Also exportieren habe ich geschafft, Liste ist echt schick. Materialien werden auch in den Settings angezeigt und können dort aktiviert werden.
Aber direkt in der normalen Oberfläche habe ich nur Profile zur Auswahl nicht aber Material, wie es bei dem Um Original ist.
Hab ich etwas übersehen?
OK habe die Datei geändert. (gleicher link oben)
Jetzt schaut es so aus
Aber wo @drayson soll da ein Haken
Edited by GuestHi,
hab es gerade selbst geprüft - ich hab das Kettensymbol gemeint.
Scheinbar ist der Wert entgegen meiner Erwartung bzw. einigen anderen Einstellungen bei denen das funktioniert, nicht direkt veränderbar bzw. auf den 2ten Extruder per kontextmenü zu übernehmen.
Ich werde mal bei nallath nachfragen.
Sorry, da hatte ich zu wenig genau geschaut...
Hallo @drayson,
Habe mir jetzt mal deine Excel Tabelle angeschaut, ich bin jetzt in Excel nicht gerade unbegabt, aber ich bringe es nicht zusammen das ein anderes Material exportiert wird, als das was beim Öffnen ausgewählt war.
Habe die Makros und alle Inhalte aktiviert?
Es wird ja durch der hintere Spalte mit Y gesteuert, oder?
Sobald wenn ich irgendein Buschstabe ändere (Color; Material) wird überhaupt keins mehr exportiert?
Hat sich erledigt habe das obere DropDown nicht gesehen8)
Gerd
Edited by Guest:-) sorry, das hätt ich vielleicht noch dazusagen sollen... mea culpa...
Hoffe es ist trotzdem ein wenig brauchbar.
lg
chris
lg
chris
Hallo Chris, ja deine Tabelle ist nicht schlecht. Habe aber weiterhin Probleme sobald ich ein Material auswähle das die "Wall Line Count" + "Wall Thickness" macht was es will. Da steht manchmal bis zu 6x linien?? Aber von dieser Einstellung steht doch Garnichts in dieser Datei drin, oder?
Hatte nun gestern ein größeren Dual Druck mit Cura 2.3 Beta Ergebnis = Super
[print=4786][/print]
Bis auf die letzte ¾Std. wo Cura jedes Mal mein Lüfter auf 37-50% geregelt hatte (habe jeden Layer wieder auf 100% hochregeln müssen) hatte ich keine Probleme (könnte mein Fehler gewesen sein).
Und erstaunlich alle Sachen wo mich an Cura 15.04._ gestört hatte, war in der Beta schon umgesetzt.
Was aber insgesamt noch verbessert werden muss (habe ich schon bei den vorherigen Versionen von 2.1.3 bemerkt) die ganzen Eilgang Bewegungen, der rast ja einmal um das ganze Teil um eine Linie zu ziehen
Gruß Gerd
Wollte mich nach meinem Urlaub mit dem neuen Cura 2.3 Beta beschäftigen.
Und leider bekomme ich das nicht zum laufen.
Der Ladescrean erscheint und verschwindet wieder, mehr nicht.
Habe dann alles was ich an Cura auf meinem Rechner gefunden habe gelöscht und neu Installiert, leider tut es immer noch nicht.
Hat mir jemand einen tipp was noch sein könnte?
Habe Windows 10 64Bit und auch die richtige Version runtergeladen.
Graka Nvidia, Intel i3 CPU
Gruß
Marin
Ich glaube nicht die Installation ist das Problem, sondern die Einstellungsdaten, die im User-Verzeichnis liegen. Cura 2.3 Beta kommt wohl nicht gut mit den Daten von Cura 2.1 zurecht. Zitat aus dem Thread "Cura 2.3 Beta is here!":
"Have all the files from the "cura 2.1.3" in "C: \Users\name\AppData\Local\cura"
deleted, now it works. "
Top Posters In This Topic
233
139
32
27
Popular Days
Sep 2
14
Nov 6
12
Nov 9
11
Feb 26
11
Crema 233 posts
zerspaner_gerd 139 posts
Dim3nsioneer 32 posts
Novastorm 27 posts
Popular Days
Sep 2 2016
Nov 6 2015
Nov 9 2015
Feb 26 2016
Popular Posts
zerspaner_gerd
Hallo Holger, Falls Interesse, Ich habe hier ein externes Python Script für das Dual Drucken mit S3D geschrieben. Gruß Gerd
Posted Images
martin-hillenbrand 11
Den Kühler habe ich auch auf meinen Extruder Motor geschnallt. Da der doch immer recht warm geworden ist. Was nimmt man den da am besten für einen Kleber? Habe bis her Kabelbinder. Die 45 Grad haben mich bis her nicht gestört.
Gruß Martin
