Hi Gerd
So sah es bei mir auch aus.
Einer der Schraubklemmen war an gekokelt und das Kabel wird nicht mehr sauber geklemmt.
Mein erster UM hatte das gleiche Problem, bei Ihm ist sogar durch einen kurzen das Board abgeraucht.
Hab sowas auf die Schnelle durch Google gefunden.
Ich denke das kommt in erster Linie, wenn man häufig ABS oder dergleichen druckt und das Druckbett hoch aufheizt.
Gruß
Marin
Top Posters In This Topic
233
139
32
27
Popular Days
Sep 2
14
Nov 6
12
Nov 9
11
Feb 26
11
Crema 233 posts
zerspaner_gerd 139 posts
Dim3nsioneer 32 posts
Novastorm 27 posts
Popular Days
Sep 2 2016
Nov 6 2015
Nov 9 2015
Feb 26 2016
Popular Posts
zerspaner_gerd
Hallo Holger, Falls Interesse, Ich habe hier ein externes Python Script für das Dual Drucken mit S3D geschrieben. Gruß Gerd
Posted Images
Crema 123
Mein Problem mit den gelegendlichen Material aussätzern konnte ich noch nicht lösen.
Jetzt wird alles neu eingebaut...
Dabei sind mir die Kontakte vom Heizbett aufgefallen als ich überm UM2 hang.
sieht übel aus, richtig verkohlt.
Checkt mal eure Kontakte.
Gruß
Marin
zerspaner_gerd 235
Hallo Marin,
vor 4 ½ Monaten hatte ich auch angeschmorte Kabel,
bei mir war der ganze Keller verqualmt, Isolierung war komplett weggeschmolzen.
Meine erste Vermutung war das ich beim Putzen, ausversehen ein tropfen Glasreiniger drauf gekommen ist.
Aber nach ab Isolierung der zerschmolzene Isolierung, und erneutes Drucken war die Ummantelung wieder an geschmolzen.
Somit habe ich die Heizplatte durchmessen lassen, laut Installateur war die Heizplatte OK (Durchgang; Wiederstand).
An den Klemmen von der Heizplatte waren auch verschmorte Stellen zu sehen.
Da keine Abhilfe habe ich mir eine neue Heizplatte gekauft.
Mit neuer Heizplatte war keine Besserung, immer leicht angeschmorte Isolierung.
Erst nach, keine Ahnung wie wieviel Millimeter genau abgezwickt habe, und das Kabelende eingelötet habe war der Spuk vorbei.
Was jetzt die genaue Ursache war kann ich nicht beurteile, entweder wurde die Isolierung mit der Zeit bei höheren Temperaturen kaputt. Ich konnte die Kabel nicht anfassen, so hat die Heizplatte abgestrahlt (bei 105C).
Weis jemand welche Kabel man zum Ersetzen verwenden kann. Für Heizung und Temp Sensor. Denn meine Kabel sind jetzt schon recht kurz geraten. Schon mehrere Kabel Brüche erleidet.
Gruß Gerd
