Ultimaker 2 Dual Extruder einstellen.
Crema
Posted · Ultimaker 2 Dual Extruder einstellen.
wood-glue and water I heard before.... but why mix in the "Fensterreiniger" ? how do you mix it, do you just make some and keep the mix ready? can you store it for a longer time?
I'm still using cubestick for abs, but need to find an alternative.....
    Posted (edited) · Ultimaker 2 Dual Extruder einstellen.
    Nur mit Leim und Wasser hatte ich das Problem, dass sich der Film auf dem Glas zusammenzieht, wahrscheinlich wegen der Oberflächenspannung (surface-tention) des Wassers. Irgendjemand hat vor Kurzem geschrieben, dass er ein Küchentuch nimmt, Fensterreiniger und ein bisschen Haarspray darauf sprüht und dann damit die Platte abwischt. Viele Reinigungsmittel reduzieren die Oberflächenspannung und der Fensterreiniger verdunstet ohne Rückstände, deshalb hielt ich das für eine gute Idee. Vielleicht geht es ja sogar ohne Wasser?
    Das Gemisch hebe ich in einer dichten Plastikbox auf. Beim Vermischen bilden sich sehr leicht Leim-Klümpchen, die man zerdrücken muss. Nach längerer Zeit setzt sich ein bisschen Leim am Boden der Box ab, aber das stört eigentlich nicht.
    Vielleicht wurde das schon bedacht, dennoch die Frage. Statt einer Wasserkühlung könnte man nicht ein Peltier-Element einsetzen? Die Hitze kann ja problemlos nach hinten ausstrahlen wenn man das über heatpipes transportiert.
    Ich weiss allerdings nicht ob die Kühlleistung ausreicht.
    Die Idee mit dem Peltier-Elemente finde ich Interressant.
    Es könnte evtl den Radiator + Lüfter ersetzen.
    Hat Jemand Erfahrungen damit, wie groß oder Leistungsstark das Peltier-Elemente sein muss um 75W zu Kühlen?
    Gruß
    Marin
    Die Hauptfragen beim Peltier-Element sind v.a. die Betriebstemperatur und die Temperaturdifferenz, die man haben möchte.
    Ich würde da eher auf eine gute Heatpipe und passive Kühlung ev. Lüfterunterstützt setzen.
    Hi
    Solange ich auf die Bauteile für den Kühler vom CNC Drehen/Fräsen warte beschäftige ich mich mit der WaKü.
    Ich konnte eine günstige WaKü finden 45€ (siehe Link), die ich versuchen werde für meine Zwecke umzubauen.
    Eine etwas andere Sache noch.
    Durch den Umbau auf den Ollson Block liegen die Düsen sehr weiter außerhalb vom schützenden Blech, sodass ich nur mit einer gedrosselten Kühlung (50%-65%) arbeiten kann.
    Ansonsten bekomme ich einen Heater Error oder Skip Back.
    Der User Labern hat diesen Fan Mount Halter Designt (siehe Link).
    Leider habe ich keinen Kunststoff hier der die Hitze von 2 Nozzeln aushalten könnte.
    Also musste ich mir anderweitig helfen und habe ein Hitzeschild aus ALU und das passende Biegewerkzeug Konstruiert.
    IMG_2502.thumb.JPG.bf5cbba02cec7c2c61476c184c826d34.JPG[/media-thumb]
    Mit diesem 3D gedruckten Biege Werkzeug konnte ich die ALU Platinen Biegen.
    Und das kommt dabei raus.
    Mit diesem Hitzeschild möchte ich den Kunststoff vor der großen Hitze der 2 Düsen schützen.
    Jetzt muss es noch ein paar Tests durchhalten.
    Bin gespannt ob der Kunststoff dennoch dahin schmilzt :)
    Das wars auch schon wieder.
    Fragen? Gerne!
    Gruß
    Marin
    • Like 2
    Awesome!
    Hallo,
    Habe jetzt mal mein Fanshroud mit dem Material biofila PlaTEC wo @avogra empfohlen hat gedruckt. Bin Begeistert :). Lässt sich super drucken bei 205C, weiter positiv aufgefallen man sieht die einzelnen Layer nicht mehr so stark.
    Der erste 7Std. bei 255C Druck kein verziehen, eine Stelle wo leicht eingefärbt ist, sonst Garnichts.
    Habe jetzt noch in nachhinein eine Abschirmung mit folgenden Produkt (GOLD Thermo Hitzschutz Tape) verwendet.
    @Dim3nsioneer: Mit Keramikband war ich nicht so 100% überzeugt, habe dann dieses Video auf eBay gesehen.
    Bei 5:15min wird das Besagte Produkt gezeigt.
    Das sollte doch das perfekte Produkt sein. Das hat sich super zuschneiden lassen, mal sehen was es bringt.
    Gruß Gerd
    • Like 3
    Hallo Marin,
    Zwecks deiner letzten Post´s über der Wakü,
    Kühler und Elektrik stehen schon, nur das Wakü System ist noch ein Problem.
    Es gibt sehr viele Systeme und keins will so recht unter den UM passen.
    Ich habe gedacht dass du da schon eine perfekt unter den Drucker passende Wakü gefunden hattest.
    Wenn es nur wegen der Höhe Probleme gibt, könnte man einfach höhere Füße drucken.
    Gruß Gerd
    Hi Gerd,
    Die Lösung passt gut unter den UM2.
    Nur leider ist das ein sehr altes System. (WaKü)
    Welches nicht mehr hergestellt wird, so der Hersteller.
    Jetzt gibt es etwas Ähnliches (siehe Link) Würde bestimmt gut Funktionieren, aber hat einen Stolzen Preis.
    Darum suche ich gerade nach passenden Alternativen.
    Gruß
    Marin
    Morgen Marin,
    Schade genau die wo so cool ausgeschaut hat, wie für den Ultimaker bestimmt.
    Hallo Marin + an deine Tester,
    Habe in englischen Bereich gelesen, dass wenn man 2x 35 Watt Heizpatronen in Verwendung hat, das damit die Stromversorgung des UM2 Board nicht mehr ausreicht.
    Hat schon einer 2X 35 Watt Heizpatronen im Einsatz?
    Oder brauch deine Wakü weniger Strom
    Gruß Gerd
    Hi Gerd,
    Ich hatte zwei 35W Heizpatronen im Einsatz.
    Wenn beide Düsen + Heizbett aufheizen ist bei mir eine Sicherung auf dem Ultimaker 2 Board angesprungen und der Drucker war aus.
    Anschließend ist er wieder ganz normal hochgefahren.
    Nachdem das ganze 3-mal passiert ist, sogar wären dem Druck habe ich eine 35W Heizpatrone durch eine 25W ersetzt.
    Der Fehler ist bis jetzt nicht wieder aufgetreten.
    Da hatte ich aber noch nicht die WaKü Lösung umgesetzt.
    Durch die WaKü wird mehr Energie benötigt.
    Mein Board liefert gerade die 10W mehr für Pumpe, Lüfter und Spannungswandler.
    Zwar ist der hintere kleine Lüfter rausgeflogen, der hat aber nur sehr wenig Strom benötigt.
    Gruß
    Marin
    Hi Gerd und Marin,
    ich habe keine Wasserkühlung drin, aber 2 mal 35W Heizpatronen.
    Dafür hab ich unterschiedlich zu Marin, 2 mal 4cm Seitenlüfter drin und nicht die 3cm.
    2 Bondtech Feeder sind ebenfalls auf der Hauptplatine angeschlossen.
    Sicherungen haben bei mir noch nie angesprochen.
    Schöne Grüsse aus Bayern
    Harry
    Habe gar nicht gedacht dass die Stromversorgung auch zum Problem werden kann.
    Und bei dir Harry gibt es keine Probleme, du hast doch auch eine beheizbare Platte und wahrscheinlich noch 1 oder 2 kleine Lüfter zum Kühlen des Blocks?
    In den englischen Post heißt es das man nicht gleichzeitig Plattform + Düsen aufheizen kann.
    Gruß Gerd
    Hi Gerd,
    klar hab ich eine beheizbare Platte, die Standard-Heizplatte ist bei mir immer noch drin. :)
    Lüfter hab ich insgesamt 3 drin. Der kleine ist noch der Originale und die 2 mal 3cm sind gegen 4cm Lüfter gewechselt. Mehr Lüfter hab ich nicht.
    Probleme mit der Stromversorgung oder Sicherungsausfälle hatte ich bisher keine.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    ich habe eine Idee im Kopf, die mich nicht mehr loslässt.
    Und zwar, klemme ich momentan den PFTE Coupler mit Gewindestiften.
    Das hat den Nachteil, dass ich den Innen Ø von 3.2mm verdrücke und anschließend wieder aufbohren muss.
    Um das zu umgehen möchte ich mit ein paar Coupler selber drehen um die Tests mit der neuen Halterung zu machen.
    Jetzt habe ich bei Recherchen im Inet keine genaue Bezeichnung zu den PFTE Coupler gefunden.
    Sprich die genau Zusammensetzung.
    Kenn zufällig jemand diese und verrät Sie mir?
    Gruß
    Marin
    maybe if you ask nice Carl from 3dsolex.com is willing to help out (@swordriff) he sure knows how to make ptfe's :)
    Hi ultiarjan
    Thanks for the tip, with Carl I have already telephoned and talked a little about dual extruder.
    He speaks very good German.
    But if he reveals his secret ;)
    meine bestellten Drehteile sind angekommen. :):):)
    Zur Qualität: Spitze, die Oberfläche und Maßhaltigkeit, ein Traum.
    Jetzt kann ich die Drehteile auf die Kühler anpassen.
    Es geht endlich weiter :D
    Einen Rückschlag musste ich einstecken.
    Die WaKü war ein flop, hat keinen Ausgleichbehälter an der Pumpe.
    Ich habe mir gestern dann ein eigenes Gehäuse Konstruiert mit Ausgleichbehälter.
    Es Funktioniert sogar :) nur undicht ;).
    War auch nur ein schnellschuss mit 20% Füllung, das nächste wird massiv gedruckt.
    Gruß
    Marin
    • Like 3
    Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich eine Komplettes Set zusammen stelle.
    Kühler steht
    WaKü steht
    Elektronik steht
    Die frage die ich mir stelle ist, sollen in das Set die Bauteilen für die zweite Düse?
    Sprich:
    • Ollson Block 1x oder 2x
    • Heizpatrone 1x oder 2x
    • Temp Sensor 1x oder 2x
    • PTFE Coupler 1x oder 2x
    • Den weißen und blauen Clip 2x
    • Bowden schlauch
    • E Motor + Ritzel
    • Feeder im allgemeinen (Original Ultimaker?)
    • Kleinkram (Schrauben,Inbuss etc)
    Wie ist so eure Meinung dazu?
    Ja / Nein / alles Seperat anbieten?
    Gruß
    Marin
    Hi Marin,
    Ich würde zu separat tendieren. Ich hätte diese Bauteile z.B. schon.
    Oder verschiedene Sets anbieten.
    Verstehe ich das jetzt richtig dass man nur ein anderes Netzteil bräuchte, um die Stromversorgung zu steigern?
    Hier Englischer Post
    Normales (Ultimaker) Netzteil
    Stärkeres Netzteil Hat halt einen falschen Stecker.
    Gruß Gerd
    Hi Gerd,
    vielen Dank für deine Meinung!
    Ich habe mein Netzteil gewechselt (siehe Seite 2-3), weil dass alte am Anschlag mit seiner Leistung war.
    Wenn ich darüber nachdenke welche Komponenten am UM2 wieviel Strom ca. benötigt.
    2x 35W Heizpatronen
    1x ca. 120W Druckbett habe keine genauen Daten gefunden.
    4x Motor ca. 30W.
    Dann noch ca. 7W für das WaKü System
    Da ist das Netzteil schon am Anschlag.
    Ich bin kein Elektriker um sagen zu können was mit dem Netzteil passiert, wenn es ständig maximalen Strom liefern muss.
    Gruß
    Marin
        • 19 replies
