Einrichtung Ulti 3 Dual
Filmpalast
Posted · Einrichtung Ulti 3 Dual
1 hour ago, Filmpalast said:
Ich werde morgen einen Druck mit der Glasplatte machen, ich hatte es aber niemals geschafft mit einem Uhu da 20 Drucke zu bekommen, eher jedes Mal neu einschmieren und das ging mir komplett gegen den Strich, soviel Aufwand und ungewiss ob die 1. Schicht hält.
Ich will die die Flexplatte nicht ausreden, Flexplatte macht schon Sinn. Aber ich mag die Glasplatte weil sie vielseitig ist. Bei PLA nehme ich UHU Stick, mach ein paar Striche und nehme dann eine feucht/nasse Küchenrolle und verteile den Kleber dann gleichmäßig, beim Aufheizen trocknet dann das Wasser weg und du hast eine schöne dünne Schicht.
Da hat sich noch nie etwas gelöst, nur wenn ich ohne UHU aufs blanke Glas gedruckt habe.
Aber wenn du zufrieden bist mit der Flexplatte, dann lasse es doch so, das Autoleveln ist nett aber nicht notwendig.
    Guten Morgen,
    nein, da hättest auch keine Chanze, bin super zufrieden damit, war ja nur mein blöder Fehler beim letzten Teil, sonst wie gesagt ist es die einfachste Handhabung und fkt. eigentlich immer.
    Posted (edited) · Einrichtung Ulti 3 Dual
    wie macht man das besser? ich möchte aber ohne Stützstruktur auskommen.
    das Teil wurde stehend gedruckt, d.h. die Öffung mit Gewinde für die Aufnahme vom Sensor ist ein 100% Überhang
    Edited by Filmpalast
    Das wirst du ohne Support nicht schaffen, du druckst ja den Anfang der Öffnung praktisch in die Luft, da muss es von unten gestützt werden. Aber für den Überhang ist das Ergebnis eh nicht so schlecht, hätte ich schlimmer erwartet.
    Wenn du ohne Support auskommen möchtest, dann kannst du nur das Teil anders designen eventuell 2 Teile drucken und dann kleben oder schrauben.
    Ich habe extra eine großen Abrundung gemacht, dass er Schicht für Schicht sich an den Überhang nähern kann.
    Denke ich werde diesen noch größer machen, 2 Teile hatte ich schon, schrauben und kleben möchte ich nicht.
    Frühe sah das Ergebnis eh schlechter aus 😉
    Eventuell könnte es ohne Support so gehen, wie du es im ersten Foto abgelichtet hast...
    Wenn die Seite noch abgeflacht ist, ist die Auflage Perfekt.
    Gruß, Digibike
    Gruß, Digibike
    Das verstehe ich nicht ganz, dann wäre der ganze Fuß in der Luft?
    Das Rohr liegt doch flächig auf. Eventuell schafft er mit großzügigem Lüftereinsatz die Schraubplatte.
    Er fährt im Bogen Schicht für Schicht nach außen (In der Mitte liegt es mit dem Rohr ja auf).
    Kürz es doch einfach mal, so dass nur kurzes Stück vom Rohr und diese Schraubplatte da sind und
    versuch es mal. Aber er wird schon in dem Bereich ordentlich Kühlung brauchen, bis er die max.
    Breite erreicht hat. Danach geht der Druck dann "normal" weiter...
    Gruß, Digibike
    Kühlung steht bei mir immer auf 100%, wie gut der Ulti3 da ist, weiß ich nicht.
    Probieren werde ich es beim nächsten Mal. 👍
    hab grad PETG drin und bei jedem Umsetzen von der Düse zieht er Fila nach, schaut ned guad aus...
    Jaja PETG, so ein sch*** ähm "schönes" Material....
    Du kannst versuchen Combing ganz abzuschalten und dich mit der Temperatur spielen. Es wird besser aber ganz weg geht es nie. Ich drucke sehr ungern mit PETG weil es einfach nicht schön wird, ausser am Prusa, da klappt es auf Anhieb.
    Es gibt auch extreme Unterschiede bei den Marken/Herstellern von PETG. Manche lassen sich besser drucken, andere wieder sehr schlecht.
    so schaut die 2. Schicht aus, da gibt er alles 😂
    die komplette innere Füllstruktur hält nicht, das ist ein gebrösel..... ??
    Durch das Transparente schaut das jetzt für mich nicht so schlimm aus. Oft wird es dann nach ein paar Schichten besser oder anders gesagt man sieht es dann nicht mehr so 🙂
    in diesem Fall wird es schlimmer, da die Füllstruktur nicht hält und das Gebrösel wird mehr, die Flächen schauen alle gut aus.
    Was für ein PETG verwendest du?
    dieses, ich denke die Temp und Retract passt nicht
    Schau mal auf die Herstellerseite ob du spezifische Settings für den UM findest, muss ja kein UM3 sein, aber in etwa.
    Ansonsten einfach einmal kühler drucken, das sollte das Stringing schon verbessern.
    Die Krümmel wirst du glaube ich nicht so leicht los, das liegt vor allem daran, dass PETG gerne an der Düse haften bleibt und irgendwann kommt der Krümmel dann runter, damit wieder Platz für einen neuen Krümmel ist.
    sollte ich wohl mal 😁
    https://www.aprintapro.com/manual/
    mit den Settings von der Herstellerseite auch nicht besser.
    PETG kann zickig sein.
    Ich habe die letzten Tage ein paar Dinge mit PETG gedruckt (Colorfabb XT bzw. UM CPE) und konnte ganz brauchbare Ergebnisse erzielen. Wichtig war, langsam drucken, Combing komplett abschalten, etwas höhere Temperatur und wenig (10%) Cooling.
    Aber ich glaube bei PETG gibt es enorme Unterschiede bei den einzelnen Marken, da jeder eine andere Mischung verwendet.
    neue Flexplate für den Ulti 😁
    erster Druck funktioniert einwandfrei !
    das gefällt mir nicht, dachte es liegt am Leveln, aber nein, muss was mit Temp und Flow sein
    ist kein Thema der Flexplate, mit der anderen selbes Thema.
    Sicher das die Platte auch flächig auf der Glasplatte aufliegt. Ich hatte hier nämlich das Problem das sie in der Mitte sich nach oben gewölbt hat. Drum hab ich dann auf ein magnetisches Heizbett umgebaut, damit sie überall gleich aufliegt.
    Ja, das liegt nicht an der Platte.
