Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
18 hours ago, Lecaramel said:
On pourrait remplacer Pokemon par Benchy3D, Yoda, etc.
il est vrai que la démocratisation des imprimantes low cost amène beaucoup de gens a tenter l'aventure, mais il faut avouer que l'écrasante majorité ne ferait rien si Thingiverse (et consors) n'existaient pas. Bien souvent je vois des gens qui n'essayent même pas de créer, ce qui est un peu dommage, sachant qu'il existe une moultitude de tutos sur le net et diverses solutions logicielles, y compris gratuites, pour se lancer dans la création.
Donc il y a peu de chance pour que cette masse regarde du côté d'Ultimaker. Ensuite les passionnés qui ont un peu de compétences en création vont forcément s'orienter vers une low cost à cause du bruit autour de ces machines (dont je participe à créer via mes tests YT...)
En attendant, je songe à faire une vidéo "Low Cost versus Haut de gamme" car j'ai pas mal d'impirmantes FDM et SLA et mon Ultimaker 2+ Extended est de loin la meilleure FDM que j'ai, malgré son manque d'options (pas de detection de fin de filament, pas de reprise d'impression, dimensions d'impression réduite, écran de calculatrice des années 80). On peut compter sur elle, la qualité est là, c'est fiable.
Du côté du SLA, même si la Form2 est 8-10 fois plus cher que des SLA LCD low cost comme les photons/D7, l'ecosystème est parfait, la qualité d'impression nickel, il y a un support, etc.
Bref, si quelqu'un compte faire un minimum de business avec l'impression 3D, il est quand même plus sûr de s'orienter vers des imprimantes "pro" et éviter le low cost chinois.
Ca n'engage que moi 🙂
    Posted (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis
    OUi bonjour,
    pas de dispute,nos contemporains  ne vont pas chercher l'info, elle doit leur tomber dans leur assiette comme la malbouffe.
    Il y a plein de trucs pas facede bouc ou l'oiseau bleu, mais en cherchant on trouve Blender est parfaitement adapté pour l'impression 3D super et gratuit...
    Un cura pour UM2+ et pour sigmax qui fonctionnent bien sur Linux .
    Moi je me suis mis à l'impression 3D à 75 ans et je trouve ça magique, voir mon site pour mieux voir ma démarche, merci  http://escaffre.com/
    Edited by Escaffre
    C'est ma combo: Blender + UM3E. 😉
    Ca fonctionne très bien pour le moment, même si Blender n'est pas le plus adapté pour des modélisations de choses techniques très précises, et surtout les modifications. Je vais jeter un œil a Designspark Mechanical, ça m'a l'air plus adapté pour les choses très techniques, et il y a une version gratuite qui me semble bien suffisante quand on est pas ingénieur.
    je suis bien content de vos réactions, le forum est vivant dans sa diversité.
    encore désolé de ma stigmatisation sur les pokemons, j'aurai pu parler de goldorak ou capitaine flamm mais j'ai eu peur que cela soit trop énigmatique pour une bonne part du forum et trop nostalgique pour les autres....
    Salut,
    Tu peux faire un essai avec FreeCad + technique que Blender, mais pour un artiste Blender fait rêver..
    Un petit tour sur  : all3dp.com et voila le tour est jouer
    Bon printemps
    On 3/13/2019 at 9:51 PM, deleporte-pascal said:
    je n'utilise pas le RFID car j'utilise de matières agréées FDA
    Salut Pascal, pour quel raison le nivelage automatique n'est pas adapté à des matériaux FDA ?
    IDEX
    Qu'entend exactement par IDEX ? Un protocole pour tester la qualité de l’imprimante ?
    P&P de BE
    idem
    mes brosses métalliques
    Brosse métallique en upgradé ? Je ne fait pas le lien ?!: )
    il parle du RFID pour détecter la matière automatiquement (sur S5) cela fonctionne seulement avec les filaments ultimaker (a ma connaissance) et lui utilise une autre marque
    Food and Drug Administration (FDA, « Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux » qui gère aussi les  matières utilisées en usage intra ou extra corporel (aciers , plastiques, composites , polymères) a usage chirurgical ou péri- chirurgical. Tous les matériaux que j'utilise pour fabriquer les Dispositif Médicaux doivent, au moins, avoir cette agrégation.
    C'est le cas de certains PLA,  de l'Amphora, ou le "Purement" (Pure Filament) qui a des propriété anti-microbiennes.
    Pour réussir a imprimer certains de ces machins il faut des réglages spécifiques. Le "Purement" entre autre , demande un nivelage et une température spécifique sinon c'est décollement a coup sur. L'um3 fonctionne parfaitement avec les matériaux dédiées, mais le nivelage auto pour le "purement" est une cata. De mème je bouffe des membranes en silicone et des buses a n'en plus finir (vive 3Dsolex !!!) et les membranes je vais les dégager aussi pour les remplacer par une autre en  polymère HT a mémoire de forme de ma composition.
    IDEX : Indépendant EXTrudder
    C'est le cas de la SIGMA qui a deux extrudeurs indépendants sur un même axe
    Ou de la STACKER S4 qui a quatre extrudeurs sur le même axe.
    L'avantage de ces machines est que les extrudeurs inutilisés vont dans une zone de stockage, avec un bac pour chaque extrudeur destiné a recevoir les suintements.
    A la sortie de chaque bacs l'extrudeur passe au dessus d'une lame plastique qui vient lécher la buse pour l'essuyer  (que j'ai remplacé par une brosse métallique).
    C'est plus clair comme ça je pense
    Edited by deleporte-pascal
    • Thanks 1
    Par hasard, des utilisateurs d'ultimaker francophone auraient aussi une form2 de Formlabs ?
    Je reçois la mienne demain... histoire d'échanger des infos et autres ?
    merci
    Alain
    C’est mon cas.
    A ta dispositions pour échanger nos impressions.
    Pour info, j’ai la mienne depuis 1 ans.
    C'est mon cas auss, j'ai eu une Form1, 1+ avant, je connais assez bien la machine 🙂
    Il y a un Forum Formlab Francophone, il serait peut être bien de le nourrir un peu car il est très pauvre.
    https://forum.formlabs.com/c/international/francais
    j'ai déjà parlé de ce post avec nostalgie dans un précèdent message.
    je profite donc d'un moment de rage pour pousser un cri primaire libérateur
     🤬 AAAAARRRHHHH
    voila c'est bon
    pour la première fois je dois changer une résistance chauffante sur une UM2 (après un accident de remplissage de la tête d'impression par du nylon durant 48h)
    je passe la galère de démontage de la tête, enlever le nylon qui c'est infiltré partout.
    le plus rageant c'est qu'il faut démonter la carte mère pour débrancher la résistance.
    il y a des connecteurs pour tous les ventilateurs mais la résistance et la sonde sont branchées directement sur la carte mère.
    c'est la galère de trop.
    je pense qu'au remontage je vais mettre des connecteurs dans la tête pour la résistance et la sonde.
    quelqu'un a déjà essayé? il existe des connecteurs pour çà?
    Ahhhh! Quel beau déterrage de post!
    Sur mon UMO pour la sonde, j'utilise un connecteur de type "JST" au niveau de la tête.
    Pour la résitance il faut plus gros pour passer le courant et pour ne pas encombrer la la tête, j'ai mis un connecteur de type "XT60" plus loin...
    merci @amedee je rajoute ça sur ma liste de course
    C'est plus du déterrage à ce niveau, c'est de l'archéologie !
    1620063874_indiana-jones-s-appretant-a-courir-comme1.gif.f07bdef27759e821b0a0186b01eb4587.gif
    j'étais déçu que ce post initié par @DidierKlein  soit tombé dans l'oublie.
    j'attendais une occasion pour sortir la pelle.
    c'est fait
    C'est ici qu'on a le droit de se moquer des imprimantes chinoises à auto-combustion intégrée ?
    je pense en effet que c'était l'idée de @DidierKlein  , un endroit pour libérer les tensions qui s'accumulent.
    😈👎💀COMME LES IMPRESSIONS DE 48H SANS SURVEILLANCE QUI FINISSENT MAL  👿😬☠️
    ou les imprimantes chinoises... chacun ses cauchemars
    J'aime pas les "tender 3" 🤣
    🎶 Love me tender, ... 🎶
    Moi je préfère les tenders de poulets
    voila un déterrage réussit.
    allez y, exprimez vous, ca soulage
