Photo de nos impressions
adrien_12
Posted · Photo de nos impressions
Tres jolis ces vases, est-ce que tu as déjà essayé la technique qui consiste à imprimer en une seule couche continue: au lieu d'imprimer couche par couche, la plaforme descend continuellement tandis que la tete imprime en continue sans jamais s’arrêter. En gors ca fait une spirale. C'est une technique qui fonctionne avec les vases justement. Dans Cura, cette option est dans Expert Settings, dans la section Black Magic, en gros les truc à essayer à tes risques et périls. Mais je crois que ca ne marche que si tu ne fais qu'une seule épaisseur de paroi, je ne sais pas si c'est très solide.
    Olivier le vase orange c'est fai comme tu dis, avec le mode "spiralize" de Cura
    ah oui autant pour moi, je n'avais pas vu la description pour celui là. Et donc ca va, c'est assez solide? t'as essayé de mettre de l'eau dedans? Moi j'aurais peur avec seulement un demi millimètre d’épaisseur.
    Il y a longtemps que j'avais poster ici, allez quelque print :
    IMG 1130
    IMG 1129
    IMG 1131
    IMG 1133
    Que de belles impressions :) félicitations a tous :)
    Content que tu sois revenu sur le forum OIivier ;)
    Il faut vraiment que j'essaie la transformation avec le plotter pour imprimer avec un bic ca a l'air bien sympa.
    Sinon pour le fond des vases: flow a 110% sur les première couche ça donne un bon résultat pour moi, avec spiralize tu peux faire des couches de 0.1mm et parois de 0.6mm c'est top.
    Avec une buse de 0.8mm tu peux meme faire des parois de 1.2mm en un passage :)
    La même impression avec la buse de 0.8mm couches de 0.2mm
    A gauche, bronzeFill poncé et poli a la main, a droite BambooFill avec une couche d'huile pour bois.
    20150403 123916
    Maison en PLA Esun Blanc + Colorfabb Marron Chocolat. Les 2 se marient pas mal
    Maison affiche
    20150407 160834
    20150407 160918
    apres la moto de madame, voici la mienne
    Pas mal la maison le modèle vient d'ou?
    @skull ta moto tu la scannée en plusieurs parties en haute résolution avec le sense?
    oui, en gros je fais trois ou 4 morceaux que j'aligne ensuite sur des surfaces qu'ils ont en communs
    par contre je l'ai fait en couche de 0,2 avec la buse de 0,4, mais j'aurais du prendre la buse de 0,25 et faire des couche de 0,1
    Test d'oxydation sur le bronzefill
    colorfabb bronzefill and woodfill
    J'ai fais aussi quelques test avec le Bronze et e Cuivre
    Brut d'impression :
    1428776392987
    Apres avoir passé du papier à poncer 120 / 500 / 800
    J'ai aussi utilisé une éponge abrasive dans ce genre la :
    eponge abrasive 3m 11 8 X 7 Mm grains 60
    Un peu de laine de ver dans ce genre la :
    2331 meche acier laine D acier 60gr
    Pis un peu de Miror pour faire briller =)
    5160097z7781007
    Et voila le résultat sur du Bronze et du Cuivre
    1428785667993
    J'ai fait pareil que toi Rigs un petit test d'oxydation, je l'ai poser avec du sel dans le frigo pendant 1 nuit et voila le résultat :
    5219933361095268152
    Ça donne un effet un peu sympas dans le genre "déterrer du fond tu jardin" :grin:
    Tu peux tester ça pour l'oxydation :
    20150412 084529
    Une part égale d'ingredients
    Tu appliques au pinceau
    Laisse sécher 1 heure et bingo !
    Attention l'ammoniaque....comment dire...ça pique les yeux !
    Ok =)
    Impression d'un prototype de ma première pièce créée avec le sculpt mode de Blender (j'ai un peu beaucoup honte quand je vois ce que vous créez).
    front view first prototype
    Le but final est de faire une lampe de chevet. Le résultat final aura un corps, sera plus grand et d'une autre couleur.
    Le problème:
    top view first prototype
    J'avais oublié que la dernière pièce que j'avais inprimée était un vase et j'ai laissé spiralize avec une épaisseur de parois de 0.6mm dans Cura. Je recommencerai ce soir.
    Quand on n'a pas de de tête il faut... beaucoup de filament.
    Pas de honte ! Nous sommes ici pour partager ! :)
    Voici le bébé Groot peint
    Groot
    Peint au pinceaux et fini avec un verni mate
    joli boulot Gabi!
    Et voici le papa Groot en bamboofill avec une petite couche de verni.
    Bonjour, alors c'est la série des Groot ^^ voici le mien.
    IMG 20150411 201905IMG 20150411 203829
    Et temps qu'on est dans le vert...
    IMG 20150412 121032IMG 20150412 121105
    En 0.15mm sur du Dutch (merci Jérôme ;) ).
    la famille s'agrandi, voici la steet triple de ma femme :)
    Joli la peinture :) ca le fait
    peinture metalisé en bombe pour voiture, mit dans un bouchon et apres au pinceau
    Posted (edited) · Photo de nos impressions
    11060873_650939031718987_9197544776430754953_n.thumb.jpg.8e8f041fbf294cd7e1dce50aecc0db47.jpg
    10418924_650938871719003_5001455669080259426_n.thumb.jpg.8361eb79a330be33a8215119bde0c06f.jpg
    Apres margot, tom
    Et Mon T800
