Photo de nos impressions
adrien_12
Posted · Photo de nos impressions
Non, j'avoue que pour le 1er test, je l'ai fait un peu barbare, aucun ponçage ni primaire, la bombe de peinture direct.
Bon, ok, si on frotte fort avec la main dessus, çà part un peu. Je pensais rajouter un vernis par dessus, mais peut-être qu'un primaire irai mieux.
On en trouve en bombe aussi des primaires ? ou c'est à faire au pinceau ?
    Ultra novice en la matière je ne pourrais te conseiller psine mais il y a un maquettiste ou un spécialiste sur ce forum qui va ce charger de ça ;)
    moi j'utilise de la sous couche "citadel" pour figurine pour la finition(car plus fine) et avant de la "army painter"
    http://www.antredublup.com/sous-couche-blanche-p-1522.html?gclid=CObL0MPYicMCFa_JtAoddC8AJw
    http://www.antredublup.com/colour-primer-skeleton-bone-p-7802.html
    voilou
    Merci pour les liens snow, je vois que ce sont des bombes, c'est plus pratique.
    Je vais essayer d'en trouver.
    Tu utilises 2 sous couches l'une sur l'autre avant de mettre la couleur, c'est bien çà ?
    Quelle est la différence entre les 2 ? La Citadel fait une couche plus fine et accroche mieux ?
    Moi j'utilise de la peinture acrylique (Fascolor, Createx, ...) à l'aérographe.
    Pas de primaire, mais commencer par une couche très fine qui fait l'accroche. Après repasser en couche fines jusqu'à ce qu'on aie le recouvrement souhaité.
    alors moi je procède comme ca:
    primaire army painter
    sechage
    ponçage fin
    primaire citadel
    après peinture
    ça fini
    Merci pour ces infos, j'ai encore beaucoup à m'entrainer pour obtenir une jolie peinture qui tient bien
    Ca fait longtemps que je n'ai pas posté ici :)
    Pour commencer un print d'un scan de femme (avec la sense) imprimé en PLA Orange (pour test) en 0.1mm
    20150111 210338
    20150111 211154
    Je vais certainement le faire en bronzefill ou en bois après :) plutot satisfait du résultat.
    Ensuite un super buste de yoda en 60 microns à 40mm/s et 30mm/s pour le outer shell (ca donne un plus beau fini), le résultat est juste magnifique, on ne voit pas les couches
    20150111 210547
    20150111 210558
    20150111 210537
    20150111 210758
    20150109 134113
    Et pour finir une impression en U-PET (nouveau matériel de chez Ultimaker)
    Le nichoir de Zizon :)
    20150111 210410
    20150111 210418
    20150111 210427
    Le U-PET s'imprime un peu comme le XT (température de 250°c) le plateau reste a 60°c bonne accroche.
    Au niveau finition y a des parties lisses et d'autres plus rugueuses, je ne sais pas exactement pourquoi, je soupçonne un mauvais réglage du slicer ou alors température un peu haute.
    Pas de dégagements d'odeur, dépot de résidus noir sur la tête (et probablement dans la tête) je vais devoir faire un atomic ou deux au changement a mon avis mais c'est classique avec des filament qui demandent une haute température. Je n'ai pas fait de test de résistance car le nichoir a une parois assez fine.
    J'ai pris celui la je pense:
    http://www.thingiverse.com/thing:298343
    Pour scanner je laisse le modèle en place et je fais le tour avec le portable et le sense accroché, je fais plusieurs passage en balayant au mieux le modèle. Il faut aller lentement et garder la cible sur le modèle le mieux possible sinon tu vas perdre le tracking.
    Apres je nettoie un peu avec meshmixer.
    Il parait que ça fonctionne aussi en mettant le sense sur pied et faisant tourner le modèle mais je n'ai jamais essayé
    C'est ce que j'avais compris aussi, mais on m'a dit que ca marchait pour les pièces plus petites... faut que je tente au moins une fois ^^
    essaie du pla couleur bronze de chez form futura
    c'est un scann de mon père
    je trouve la couleur sympa
    @ Skull Tu caches le buste en pla bronze dans un parc et y'a une chance que dans 100 ans des archéologues déclarent avoir trouvé un vestige de l'âge de bronze ^^
    Et tu l'as pris où ton filament? Il est bien?
    je l'ai prit chez eux http://www.filimprimante3d.fr/filament-pla-3-mm/636-formfutura-easyfil-pla-coloris-bronze-285-mm.html
    facile à imprimer, c'est du pla,
    215° en buse
    60 en bed
    et 30 en vitesse,
    et là, vu le serieux de mon pere, ils vont le prendre pour un bronze de l'epoque romaine :)
    Didier, le U-PET a l'air de briller plus que le XT ou c'est la photo qui fait ça ?
    C'est marrant, il y a des "coulures" comme sur ceux que j'ai imprimé en PLA tu peux expliquer ce phenomène ?
    IMG 2513
    C'est une Z-Scar zizon, l'ennemi du vase ou autre pièce cylindrique.
    Pour éviter ça il faut baisser le temperature et la vitesse d'impression.
    Ok Rigs, merci :wink:
    J'ai regardé sur le forum et j'ai vu qu'un Topic était deja présent.
    Si j'ai tout compris, je devrais pouvoir éliminer ce phénomene avec Simplify3D qui lui permet de gérer les entrés/sorties
    Projet de logements (Etude)
    Housing project
    Housing project
    Housing project
    Salut Zizon
    Oui et non j'ai envie de dire... cette Z-Scar c'est une plaie ;)
    Tu as deux option soit tu la masque ou soit tu l'atténue.
    Pour la masquer tu dois effectivement la positionner dans un angle mais nous sommes d'accord que sur un vase il est très compliqué de trouver un angle !
    Ou tu l'atténue en baissant la vitesse et la température.
    Ok merci les gars, je vais voir ça de plus pres c'est interessent.
    Pour l'instant je fais une petite pause sur l'impression, cause permis moto la semaine prochaine.
    Faut que je bosse mes fiches !! :wink: :wink:
    Amedee, c'est super tes maquettes, je ne comprends pas ce que sont les grilles tout autour ? Tu fais tout en 3D avec l'imprimante ?
    Eh ben. Ça va se transformer en forum de motard ici bientôt ^^
    Pour l'instant en Dragstar 125 yam mais des que je peux passer au dessus ça sera 1300 ou 1600 (custom en tout cas vu mon age avançé :lol: :lol: )
    Motard aussi Electromu ?
    Xjr 1300 pour moi
    Street triple pour ma femme :)
