Infos Ultimaker 3
DidierKlein
  • Replies 140
  • Created
  • Last Reply
Posted · Infos Ultimaker 3
J'ai pas dis ça non plus, ce que je voulais dire c'est que pour un print rapide sans prise de tête ce Cura la semble très bon.
Après si comme moi tu préfères l'usine a gaz qu'est Simplify pour l'instant je le kif plus.
Version 3.1.1 sur la toile en french ;)
Quand je vois les prints dont tu nous a habitués, je me dis que l'UM3 ne devrait pas te servir a grands choses ... :)
Ton travail est juste magnifique et puis voila !
Non mais sérieusement, peut être que l'impression des supports serait un plus pour toi.
salut zizon
c est vraique ce qui m attire vers la ultimaker 3 c est surtout le cote double extrusion pour ne plus avoir a meuler les supports. mais je me demande si il n y aurais pas d autres avantages comme une meilleur qualité d impression que l ultimaker original que je possède déjà.
ou ( en même temps que je tape il me vient des idées...) est ce qu une ultimaker 2+ peut se faire adapter un kit quelconque pour imprimer justement les supports soluble et le PLA.
la gestion par cura des deux têtes me parait aussi un plus, même si vu la taille de mes fichiers j utilise plutôt S3D qui si j ais bien compris ne prend pas en charge l ultimaker 3. je doit rencontrer un vendeur lundi prochain donc j ais jusqu a lundi avant de m engager dans la voie ultimaker 3D...
    @jnoun11, oublie l'idée d'adapter quoi que ce soit à une UM2+ pour sortir quelque chose de la même qualité qu'une UM3 et sa buse dédiée au PVA, ça serait je pense trop d'efforts pour un résultat moins bon, je pense.
    Par contre attention ! l'UM3 est limitée à des "core prints" (buses) de 0.4 mm pour le moment !
    Bonsoir,
    Une autre question qui tue.
    On fait des pieds et des mains pour garder nos bobines a l'abri de l'air, de l'eau, et là, il faut noyer les pièces plusieurs heures dans la flotte avec les supports PVA.
    Dois je comprendre qu'un fois fondu, le plastique ne craint plus l'humidité 8)
    Ou c'est l'effet UM3 :)
    Fred.
    salut darkdvd
    oui en ce moment je consulte un peu tout les sites anglo saxons qui parlent de divers kit mais il semble effectivement que cela ne soit pas super. et pour les buses de 0,4 c est ce que j utilise d habitude avec mes ultimaker originale. en tout les cas , cette machine a l air fort séduisante, je n avais pas été attiré encore par les ultimaker 2 et 2+ car je ne trouvais pas de vrai changement par rapport aux ultimaker original a par peu être le coup des buses interchangeables et l aspect plus professionnel des machines, mais la j ais l impression qu il y a un tournant chez ultimaker et je les soupçonne même d avoir d autre développement sur la base des ultimaker 3.
    merci en tout les cas a tous pour les réponses diverses. si j ais bien compris mon fournisseur marocain, il me semble que de toutes façons je doives patienter environ 4 semaines avant qu il puisse être livrer par ultimaker , wait and see...
    Bonsoir,
    Fred.
    Salut Fred, en fait ce qui gêne c'est le passage du fil "humide" dans une tete chauffante, les goutelletes d'eau explosent en sortie de buse et ca fait un fil tout boursouflé. C'est pour cela qu'on préconise de protéger de l'eau (et de l'air chargé en humidité) ou de passer en étuve nos fils.
    Le plastique lui même supporte l'eau dans la vie courante, on en est entouré ( si ce n'est pas un plastique biodégradable hein :-) )
    Vous avez surement vu sur thingiverse des caisses dans lesquelles on mets des cartouche de dessicant type rubson pour proteger les fils de l'humidité .... http://www.thingiverse.com/thing:814597
    Ca peut aider.
    A+
    Ollo
    Posted (edited) · Infos Ultimaker 3
    Merci @Ollo , il y avait un petit brin d'humour dans ma question.
    Ta réponse est la bienvenue malgré tout.
    Merci !
    Fred.
    Sorry pour les réponses tardives je suis malade pour le moment :angry:
    Donc par rapport à la double extrusion sur UM2 il y a la solution de foensthrum avec la tête magnétique qui donne de très bon résultat mais pour lequel il n'existe pas (encore) de solution toute faite.
    Le PVA c'est pas donné c'est claire, j'ai une version (Ice) beaucoup moins chère que le Ultimaker mais pas testée encore (ca revient à 75€ le kg de mémoire). Il parait qu'on peut boire l'eau avec le PVA mais franchement quand je vois l'aspect de ce qu'il y a dans le fond j'ai pas trop envie de tester ça :p
    Merci !
    Fred.
    Oulala je crois qu'a 5h du matin je suis 1er degrés moi, pas vu la note d'humour alors bien présente . dsl
    :p
    une petite video sympa :)
    Plus je vois des vidéos de ce que sort l'UM3 et plus je me dis qu'ils tiennent vraiment une bonne solution d'impression bi-matiere : c'est bluffant.
    Bonsoir,
    C'est vrai que vu comme cela, c'est mignon tout plein.
    Allez, avec des buses échangeables (juste la buse, hein) et l'eprom programmable, je craquerai bien :) un jour :)
    Fred
    J'en connais un qui va bientôt craquer ! :p
    c'est bientôt Noel :D
    Il y a un quand même quelques loupés sur la flower :p
    Salut à tous, donc si je comprend bien il n'y a plus de coupleur téflon dans cette nouvelle tète ?
    Il y a une partie en TFM dans le Core mais qui est moins "fragile" d'après ce que j'ai compris
    Un peu plus de détail sur ce nouveau coupleur ? "Fragile" c'est un peu juste :)
    Température d'utilisation par exemple ? 260 ° comme sur l'UM2 + ?
    Christopher de @MakershopFR parle de la possibilité de monter à 360 ° dans le nouveau firmware, ok mais avec un Core d'origine ( revêtement TFM ) ou avec un Core full metal ?
    J'ai vu des images mais elles ne sont pas publiques pour le moment.
    En gros il y a une fine couche de TFM dans le print Core. D'après ce que j'ai compris ça résiste sans soucis à 280°c, et les print cores sont conçus pour aller jusque 350°c
    Donc en effet je pense que le print core AA (type PLA, ABS, CPE) ne devrait être utilisé que pour des températures en dessous des 260°c - 280°c et que prochainement on aura un printcore (probablement full metal donc non compatible avec le PLA) pour les matières plus contraignantes
    Donc si je comprends bien, je peux aujourd'hui imprimer avec mon coupleur TFM sur mon UM2 + à 280 ° voir plus sur un court moment ?
    Bonsoir,
    Vous avez une idée sur les possibilités de maintenance de ces Printcore.
    Fred.
