Merci @darkdvd, la Buse de 0.2 ouvre de belles perspectives
Si c'est trop gros @zizon, E3D propose une 0.15 également...
- 1
jolie travail de précision.
quelles précautions tu prends dans les paramètres pour des extrusions si fine?
> éviter de mettre un brim ou un raft déjà
- 1
Prendre son temps, la vitesse est ton pire ennemi...
Baisser la température au maxi avant sous-extrusion.
C'est avec le Faberdashery que j'ai les meilleurs résultats mais c'est surement dû a l'habitude de ce filament.
- 1
Un homme qui aime Pink Floyd ne peut pas être foncièrement mauvais...
Edited by Guest- 3
- 3 weeks later...
Hello tout le monde,
Je vous présente la mascotte que j'ai modélisé sous ZBrush pour la futur B-Velta, une imprimante de type delta Made in France, qui sera en kickstarter dans les prochains jours.
Le gcode du modèle sera intégré directement dans la bécane.
La modélisation a été pensée pour que la figurine s'imprime sans supports biensûr
Hauteur totale -> 180mm
Buse -> 0.6
Hauteur des couches -> 200µm
Remplissage -> 20%
2 impressions pour voir la différences des détails :
Colorfabb ngen silver metallic et Octofiber Light Wood
Pour ceux que ça intéresse, voici le lien de la page de la b-velta -> https://www.facebook.com/BVELTA
Edited by Guest- 7
jolie travail
top !
- 2 months later...
- 2 weeks later...
Mon dernier bricolage, mon UMO est toujours au top. 8)
- 4
Génial ce truc, faut juste pas mettre le son...
- 2
beau boulot ecologeek !
- 1
C'est clair, le plus dur c'était pas de faire le violon, mais d’apprendre à en jouer ^^ heureusement que j'ai pas de voisin.
Merci
- 1
Je ne sais pas si un luthier le validerait mais on reconnaît parfaitement Game Of Thrones, c'est top!
Ah super on reconnait quand même ^^ et c'est sur que ça remplace pas un vrais instrument, c'est plutôt un jouer.
- 1 month later...
Rien depuis décembre? Plus personne n'imprime ou le sujet à migré ailleurs?
Ben on va voir quand même si ça marche toujours ici heing!
Donc voici ma dernière production, toujours dans la séries des petites voitures pour circuit au 1/32ème pour aller se tirer la bourre avec les copains
Le modèle parce qu'il faut bien définir que qu'on veut imprimer... C'est la dure loi du maker!
Vue de dessous après montage ça donne ceci ( PLA couche de 50µm buse 0,4mm).
NB : en passant, je galérais avec les supports qui faisaient des surfaces pas terribles, ben en activant les "toits" des supports le résultat est bien meilleur, ici à l'arrière on voit bien la surface plate.
Forcément là on voit plus rien, c'est un peu le but en même temps, mais avant peinture et finitions pour les essais de roulage et tout et tout, ça donne ceci, et ça fonctionne putôt bien.
- 3
jnoun11 40
super boulot justin!!! un petit pteranodon des etats unis ne dans un ordinateur:)
zizon 380
Un petit (tout petit !) print pour mon frère et 1er essai avec Buse 0.2.
M1 Garand échelle 1/8
Buse 0.2, Couche 0.06, PLA Faberdashery
darkdvd 976
Joli @zizon !
