Site internet 3dsolex
guilvine
  • Replies 175
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted · Site internet 3dsolex
Perso j'ai commandé sur ce site :http://3dsolex.com/
J'ai commandé le kit :http://3dsolex.com/?page_id=2
Vous pouvez choisir un kit avec l'outillage (nommé: The kit ship like this")et un sans. A savoir que l'outillage se limite à une douille à pipe de 7 et d'un minuscule tournevis cruciforme.
Pour le set de buse (0,25 0,4 et 0,8):
http://3dsolex.com/?page_id=26
Ensuite pour les frais de ports, j'ai pris sans le tracking (4€), et enfin j'ai effectué mon paiement par PayPal.
Je n'ai eu nul besoin de faire une quelconque remarque par rapport à ma commande.
Pas besoin d'inscription sur leur site, ils utilisent l'adresse inscrite sur votre compte PayPal.
J'ai reçu ma commande en 10 jours ouvrés.
Si ça peut vous aider pour au moins faire votre commande.
Ps: pour ceux qui veulent les buses en aciers renforcé: http://e3d-online.com/Extra-Nozzles
    Perso je ne nivelle pas, la hauteur des têtes est exactement la même.
    Je ne fais pas non plus de purge...
    ET tout se passe bien depuis plus d'une semaine.
    Et si tu ne purge pas ta buse, celle-ci s' en trouve pas plus dur à dévisser (si il y a du dépôt dedans) ? Ou tu fais ça a chaud peut être ?
    Merci,
    j'ai vu que dans other part qu' il vendait aussi des temp sensor, à 25 euros ! carrément moins cher que chez um et surement intéressant d'en avoir un au moment de faire le changement :wink:
    Je pense que c'est utile quand même de faire un atomic avant le changement de buse (pour vider celle que tu enlève).
    Sinon moi j'ai pas remis le plateau de niveau en changeant et pas de soucis.
    Pour la sonde ca vaut la peine effectivement :) quand je vois comme j'ai tirer dessus et qu'elle va toujours je me dis qu'il faut vraiment pas avoir de chance pour qu'elle pete (c'était la 2eme fois que je l'enlevais en plus :p)
    Je dirai plutôt : qu'il faut vraiment avoir de la chance pour qu'elle ne pète pas ;-)
    Pas faux, quand je l'ai enlevée je me suis dit c'est bon je l'ai détruite, ben non :)
    ma sonde de secours est toujours emballée du coup (ca servira un jour je suis sure), quoique avec la nouvelle tête ça semble nettement mieux au niveau de son logement
    Je fais ça à chaud, il reste effectivement un peu de matière à l'intérieur, mais ce n'est pas dur à démonter, et la matière coincée s'enlèvera lors de ton prochain print avec la tête.
    Mais bon, si tout le monde fait un atomic, pars là dessus :wink:
    Je pense que ça doit aller aussi sans faire d'atomic (la première fois j'ai fait comme ça) mais j'ai l'impression que ca risque de déposer du filament fondu sur le filet de la tête et la rendre plus difficile a monter
    Je pense que je vais finir par me laisser tenté :p
    Aujourd'hui j'ai fais ma première impression avec la buse de 0.8. Enfin j'ai plutôt fais un essai.
    J'ai procédé au changement de la buse sans refaire de nivelage et ça passe nickel.
    Par contre j'ai eu de la sous extrusion sur le remplissage de mon modèle.
    Voici ce que j'avais mis comme paramètres:
    buse:0.8
    layer:0.1
    coque: 0.8
    infill: 20%
    vitesse: 50mm/s
    température: 225 (j'ai pas mis 210 car je me suis dit qu'il fallait mieux fondre plus vite, peut être une erreur de ma part)
    résultat:
    Deuxieme essai avec ces réglages:
    buse:0.8
    layer: 0.1
    coque: 1.6
    infill:20%
    vitesse impression: 50mm/s
    vitesse de remplissage: 30mm/s
    température: 225
    résultat:
    C'est mieux mais pas le remplissage n'est pas nickel.
    Alors je pense que l'augmentation de la coque à été bénéfique, par contre pour le remplissage, c'est bizarre que ça me fasse encore une espèce de sous extrusion.
    Car dans la logique, si je n'ai pas de sous extrusion lors de l'impression de la coque, je ne devrai pas en avoir sur le remplissage puisque je garde la même vitesse de base.
    As tu remarqué un phénomène similaire Didier ? Lors de l'impression de ton robot ? Et quels paramètres appliques tu ?
    Merci d'avance pour votre aide.
    So strange.. outer shell looks good, and infill not so...
    I recommend start printing at 25mm/s , 220-225C.
    Also, since this is a low resolution object, I really recomment layer 0.4-0.5, try even 0.6mm!
    Remember: If you print PLA (210-225) and then ABS (260-ish), you will carbonize residue of
    PLA in nozzle. Then it will obstruct further printing.
    Try cleaning the nozzle very well, and print at the settings I recommend..
    One last tip: Always use layer view in Cura, to see how the model will print.
    Experiment with the horrible settings, experiment with filling percentage.. suddenly
    it comes out just right!
    Sometimes I suspect there is a messup because the big nozzle 080 is not printing
    fine lines, practical example is the Torque Wrench by Anders Olsson https://www.youmagine.com/designs/nozzle-torque-wrench%20%C2%A0will%20not%20print%20with%20a%20080%20Jet%20setting,.%20The%20retarding%20Fan%20will%20be%20invisible,%20try%20it%20and%20look%20in%20layer%20view,%20not%20even%20need%20to%20print%20it!
    Well actually you CAN print it with a 080 JET like this: Set nozzle size to 0.4, keep the 0.8 JET in the block, set flow to 25-40% depending on layer height or you will get the skipping in feeder.... get it?
    Looking forward to seeing the result!
    Hello Swordriff,
    Thanks for your advices !
    I'll try theme.
    je viens de recevoir mes buses inox....genial.....par contre j'ai " chier dans la colle" j'ai commandé un bowden, mais j'ai pas fait gaffe que c'etait en mm, et non en metre comme je l'ai cru.....je me retrouve avec 30cm de tube.....un peu court....:)
    Ah mince c'est balot ça pour le bowden :-P Tu n'as plus que le revendre 5mm par 5mm pour ceux qui n'on pas envie de couper leur bowden en imprimant le feeder Roberti :mrgreen:
    Sinon tu l'as commandé sur quel site ton bowden au passage ? c'est bien les même dimensions que celui d'origine ?
    je l'ai commandé chez e3d directement, mais je trouve que le diam interieur est un peu serré,
    Hello tout le monde,
    Petites questions ^^
    Si je prends une buse 0,25 chez E3D + un Olssen Block il y a bien compatibilité?
    Qu'est ce que la Olssen Block a que le block Ultimaker n'a pas?
    Connaissez vous les délais de livraison à peu près?
    Merci :)
    Rien...
    ... Si ce n'est que tu peux visser les buses E3D dessus :rolleyes:
    Ok donc c'est juste pour les buses E3D alors si je comprends bien :)
    Cool alors ;)
    Et sinon les délais? que je me retrouve pas con devant le client :grin:
    C'est vrai, c'est plus serré mais ça coulisse sans problème...
    j'ai passé des dizaines de mètres de filaments et c'est nickel.
    Je trouve même que la rétraction est plus précise du coup.
    Oui...
    ... Pour être précis, pas uniquement celles de E3D, mais toutes celles au pas M6, ce qui est beaucoup plus courant et surtout beaucoup plus facile à changer que les buses de l'UM2
        • 31 replies
        • 23 replies
