Ultimaker 2 Dual Extruder einstellen.
Crema
Posted (edited) · Ultimaker 2 Dual Extruder einstellen.
Hallo,
Versuche es mit dieser Dateien. Cura 3.2.1
Einfach die Daten in die entsprechenden Ordner schieben.
https://www.dropbox.com/sh/da67ivoub8y3rdi/AAD3mzPHowSx56zj0JVW68OGa?dl=0
Ist ein Dorpbox link.
Und stelle deinen Drucker aus RepRap.
Teste das bitte und gib uns kurz bescheid ob es geklappt hat.
Edited by Crema
    Posted · Ultimaker 2 Dual Extruder einstellen.
    Du benötigst kein Script.
    Ja bei mir funktioniert alles.
    Hast du mal versucht die Daten im benutzer Ordner zu löschen C:\Users\Benutzer\AppData\Local\cura
    So 2. Versuch scheint zu funktionieren.
    könnt ja den GCode mal checken.
    Ich habe jetzt für mich mein lösliches Material gefunden. Benutze das Verbatim BVOH bin sehr zufrieden damit drucke es mit 215 Grad da hält es auch auf PLA.
    Es ist zwar sehr Preisintensiv aber es geht echt super zu drucken keinererlei Probleme. Wenn es vicht auf dem Material halten soll dann nehmt 210 Grad und es löst sich dann so leicht ab ohne es mit Wasser abzuspülen.
    UM2D_Body Druckfertig2.gcode
    Freut mich das es nun klappt.
    viel Spaß beim Dual drucken aufm um2
    Bis dahin ging es ja auch schon Marin mit 2.4 aber mit einmal nicht mehr hatte nur den Düsenwechsel auf 0.25 gemacht dann ging es nicht mehr. Mit 3.2.1 ist es aber viel Besser Danke
    Habe ersten Test gemacht. Man muss da noch den Düsenversatz eingeben und am Startscript müsste noch was geändert werden er heizt nur eine Düse hoch am Anfang.
    Die andere erst beim 1. benutzen und nicht am Turm.
    Hallo miteinander,
    Freut mich das du jetzt mit Cura 3.2 drucken kannst.
    Eine kleine Anmerkung:
    Nach meiner Kenntnis muss hier Malin (haben ja auch eine Marlin Firmware) eingestellt werden, bei RepRap werden M-Befehle verwendet (nur ein paar sind unterschiedlich) mit der der UM nichts anfangen kann glaube ich.
    Gruß
    Hallo Leute
    erstmal Danke an euch für die schnelle Hilfe.
    @ Gerd es geht zwar mit RepRap aber ich teste mal mit Marlin.
    Es könnte ja die Fehler vielleicht beseitigen.
    Denn mir ist aufgefallen.
    * Am Anfang er füllt nur die Düse die er als erstes benutzt.
    * Wenn er die Düse wechselt bleibt er am letzten Punkt stehen und macht den Temp wechsel
       danach fährt er erst zum Turm auch über das Objekt drüber füllt dort die Düse und legt los
    * Er wechselt die Düse auch paar Layer obwohl er sie nicht mehr benötigt dazu fährt er an den Startpunkt
    Hallo Holsch,
    Das glaube ich nicht, sind nur ein paar M-Befehle z.B. die Ruck/Jerk und Beschleunigung habe ich unterscheide gesehen.
    Meiner schaut so, aber nicht getestet habe schon länger nichts mehr mit Cura gedruckt
    M104 T0 S{material_print_temperature, 0}
    M104 T1 S{material_print_temperature, 1}
    M104 T{initial_extruder_nr} S{material_print_temperature_layer_0, initial_extruder_nr}
    G21 ;metric values
    G90 ;absolute positioning
    M82 ;set extruder to absolute mode
    M107 ;start with the fan off
    G28 ;to endstops
    G0 X10.0 Y5.0 F9000 ;move X/Y to min endstops
    G0 Z40.0 F3000 ;move the platform to 40mm
    M109 T0 S{material_print_temperature, 0}
    M109 T1 S{material_print_temperature, 1}
    M109 T{initial_extruder_nr} S{material_print_temperature_layer_0, initial_extruder_nr}
    ;extruder_1_startcode
    T1
    G1 F200 E15 ;extrude 15 mm of feed stock
    G1 E28.0 F150
    G92 E0 ;zero the extruded length again
    G1 F{switch_extruder_retraction_speeds, 1} E-{switch_extruder_retraction_amount, 1} ;switch T1
    ;extruder_1_startcode_ende
    ;extruder_0_startcode
    T0
    G1 E28.0 F150
    ;extruder_0_startcode_ende
    Das hat normaler weise das Script behoben, weis nicht wie Marin das macht.
    Und ob meins noch geht keine Ahnung, habe schon seit Cura 2.7 nicht mehr mit Cura gedruckt
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd ihabe beides probiert Rep Rap und Marlin es ist das gleiche
    @Marin:
    Ich bin seit ca. 6 Monten am bauen einer Dual Extrusionslösung an meinem Ultimaker Clone (eigentlich seit fast 2 Jahren).
    Inzwischen ist recht viel fertig, aber es scheitert an meinem Hubmechanismus
    Du hast 2 so Federscheiben verbaut, allerdings sehr dünne... Kannst du mir sagen, woher ich solche Scheiben bekomme.
    Danke,
    Michael
    Hallo Michael er stellt sie selber her. Am besten ist du kaufst dir bei ihm das Kit.
    www.mm-3dprint.de/umbau-kit/
    Wie meinst du genau?
    Es gibt Unterschiede zwischen RepRap und Marlin wie oben erwähnt aber nicht was deine genanten Fehler ausmachen
    Gruß
    @ Gerd ich habe mit beiden das selbe gedruckt er macht trotzdem das gleiche keine Änderungen weiter zu sehen.
    15 hours ago, protorix said:
    @Marin:
    Danke,
    Michael
    Bin auch schon länger auf der Suche nach solchen Federn für einen Testumbau meines UMO...
    Es gibt Hersteller (in DE), die allerdings für Industrie & Co fertigen, teilweise bekommt man Muster, aber das hilft alles nichts, wenn du nicht genau spezifizieren kanst, welche Kräfte wirken.
    @Marin kannst du hier ev. ne kleine Hilfestellung geben bzw. verkaufst du die Dinger ev. als Ersatzteile??
    Hallo,
    Versuch es mit diesem Plugin (TestTemperature.py) für Cura 3.2.1 einfach in den dafür vorgesehenen Ordner schieben.
    https://www.dropbox.com/sh/ao9o2vlg0kfmibj/AABbb9skb5zfymYjiWHh8gTAa?dl=0
    Die Wellenfedern habe ich, wenn du möchtest kann ich dir welche abgeben, einfach eine kurze PM an mich.
    Gruß
    Marin
    Hallo,
    ich wollte mal nachfragen, in wie weit dieses Projekt noch läuft?
    Auf der Homepage von Marin ist der Umbausatz nicht mehr zu erreichen...
    ...bzw. die Verlinkung nicht mehr gültig.
    Weiterhin sind die Definitionen für die Düsen nicht mehr korrekt, so dass mit Curry 3.4.1 nichts mehr geht.
    Ich habe diese etwas angepasst, so dass keine Fehlermeldung mehr auftaucht und ein Dualbetrieb zu gehen scheint.
    So sehen die Modifikationen der Variants bei mir in Cura aus:
    [general]
    name = 0.4 mm
    version = 4
    definition = ultimaker2_dual
    [metadata]
    setting_version = 4
    type = variant
    hardware_type = nozzle
    [values]
    machine_nozzle_size = 0.4
    machine_nozzle_tip_outer_diameter = 1.05
    speed_wall = =round(speed_print / 1.25, 1)
    speed_wall_0 = =1 if speed_wall < 10 else (speed_wall - 10)
    speed_topbottom = =round(speed_print / 2.25, 1)
    Bei Definition habe ich bei Metadata folgendes hinzugefügt, dass die Materialien aus den Standardeinstellungen gezogen werden:
    "quality_definition": "ultimaker2_plus",
    "has_variants": true,
    "has_materials": true,
