Photo de nos impressions
adrien_12
Posted · Photo de nos impressions
@Didier, tu imprime toujours tes coques de cette façon (à la verticale) ou bien c'est surtout pour ce type de téléphone ?
Je l'ai imprimes à plat (iphone5 / 4) ça va pas trop mal, mais pas mal de temps en post traitement pour les rendre vraiment jolies. Peut être que les imprimer en verticale permet un plus beau rendu en sortie d'impression !
Yep^c'est spécifique a ce type de coque (elle sont faites pour etre imprimée en vertical.
J'aime bien car elles sont plus solide et ca permet de faire un relief sur l'arriere
    Une question me viens la Didier, comment tu fais pour imprimé le trou pour l’appareil photo avec la partie dans le vide ? :)
    C'est comme pour le gruyère: on met d’abord les trous et puis on coule le fromage autour.
    La Amedee tu m'as un peu perdu, j'ai pas tout compris :grin:
    Ben les trous de l’appareil photos, c'est comme les trous dans le gruyère: on ne fait rien et ça vient tout seul...
    Avec la bonne température et vitesse (deux paramètres important dans la maturation du fromage) on a un beau pontage (bridging) sans rien faire...
    D'accord merci :)
    Le projet du week-end: des roulements de butée :D
    Parametric thrust bearing
    (Pour faire une table tournante :rolleyes: )
    C'est tres bien, c'est ton dessin? Bonne idée le billes :)
    Je suis en train de chercher un bon modele pour faire des espresso cups. J'en ai trouve deux ou trois pas mal.
    La meilleure est peu etre:
    http://www.thingiverse.com/thing:87907
    et puis (jolie mais moins ergonomique que l'on pourrai croire a la regarder):
    http://www.thingiverse.com/thing:650695
    et
    https://www.youmagine.com/designs/abstract-cup
    Je suis aussi en train de dessiner la mienne, bien moins jolie de celles ci, mais c'est la mienne :)
    Imprimés en Colorfabb XT. Ca devrai etre resistant a la temperature et etre "food safe" aussi, si je comprends bien.
    Outer shell 20
    Inner shell 35
    infill 35
    brim
    temp 237
    bed temp 70
    Layer 0.1
    Fans 50% starting 1mm from bed
    J'imprime tres tres lentement parce que les overhangs en XT, quand ca vient mal, ca vient terrible. Donc je prend mon temp, mais ca vaut le coup. Ca prend 8-9 heures pour une tasse.
    Oui, j'avais rien trouvé sur les sites habituels qui me convenait...
    @Adrien: le pont pour les trous de l'appareil est petit ca passe sans probleme.
    Des fois ca se laisse un peu aller mais la j'ai trouvé des bons réglages qui font que ca passe nickel.
    J'imprime a 200°c avec les settings quickprint high quality (que je modifie légerement), y quelques tests de ponts sympa a faire (genre ceux de make magazine)
    Allé zou! Ma dernière impression en XT.
    J'ai fait un post traitement. Mais attention la matière ne réagi pas tout a fait comme l'ABS aux vapeurs d'acétone.
    Whaouu....:)
    La chimère fusée Tintin/capuchon de stylo Bic --> la Tintibic ^^ 35 heures d'impressions pour les deux morceaux.
    tintibic
    pla Colorfabb rouge traffic
    épaisseur de couche 0.15mm
    remplissage 70%
    vitesse d'impression 40mm/sec
    modèles disponibles sur Thingiverse
    Joli la fusé, pas trouver le modèles, si tu avait le lien STP
    Merci
    Pour la fusée de Tintin: http://www.thingiverse.com/thing:592184
    Je suis en train de terminer les autres pièces ^^
    Pour le gobelet à stylo BIC http://www.thingiverse.com/thing:708442
    Oups j'avais mal lu le post, j'avais compris que l'ensemble était un seul print ! (seul fichier)
    L'idée est sympa et j'aime bien, je vais regarder
    Merci
    Un selfie en XT blanc ( un vrai selfie: je tournais la chaise avec mes petits petons, en surveillant l'image du coin de l'oeil)
    Madame en woodfill de colorfabb.
    0.8 mm sur 0.2 mm.
    Woodfill Colorfabb / Ultimaker 2
    joli fessier de mme ;-)
    J'ai du faire la même en bronze :p
    D'où l'expression, imprimer un bronze :mrgreen:
    pareil, j,ai fait aussi le buste de ma femme en bronze et le mien :)
