Le nez a été imprimé en même temps que le poste de pilotage, donc pas de problème.
Idem pour la queue qui a été imprimée en même temps que la partie avant de l'aile.
C'est fin, tu auras toujours des traces mais un petit coup de papier de verre et hop !
darkdvd 977
J'adore le Concorde, quel bel oiseau...
J'ai trouvé un STL pas mal, tiré d'un fichier STEP provenant de Grabcad que j'ai partiellement redessiné (finesse des bords de fuite et dérive, moteurs, flaperons et plans canards) afin de le sortir en nGen (j'adore le nGen) avec une buse de 0.4
9 pièces : 2 moteurs et 7 tronçons pour le fuselage
Environ 25 heures d'impressions à 100 microns
Finition à venir : mastique / ponçage / mastique / ponçage / apprêt / ponçage / apprêt / ponçage / peinture / ponçage / peinture / ponçage / lustrage
note : la partie centrale de l'aile a été imprimée en 13 heures et des brouettes sans problème jusqu'à une heure de la fin quand elle a décidé de "warper" à une extrémité malgré la jupe de 8 mm tout autour (la coquine...)
Pô grave, il y a des chutes de jupe et la cyano pour remplir et le mastique fait toujours des miracles
la bestiole fait 49 cm de long pour environ 20 cm d'envergure
zizon 380
Cool !
T'as pas trop galéré pour la pointe du nez ?
Il a fallut que je fasse une petite couronne tout autour pour faire une pièce semblable en XT si non c'était le petit pâté assuré.
