Photo de nos impressions
adrien_12
Posted · Photo de nos impressions
Merci pour la réponse, mais j'ai pas de Dremel, pas de fer à souder, pas d'epoxy...
Je vais me contenter de Super Glue.
Si en ABS n'oublie pas la solution Acétone ça colle très bien et permet de lisser le joint de colle et pour le PC le même principe mais avec le dychlorométhane
    J'ai fait un support de prise pour voiture électrique afin que la prise en traîne pas par terre ;-)
    Je dis ça comme ça, mais les pattes de fixation me semblent un peu légères.. elles vont casser à l'usage..
    Bon... Maintenant que c'est à peu près terminé au niveau hardware (il me reste la programmation à débugger...)
    Voilà ce qui occupe pas mal mon imprimante depuis quelque temps: un télécinéma 8mm/super8 en HD avec un Raspberry pi et une Raspicam2
    Je me suis inspiré du travail de Jason Lane en 2014.
    Il y a du PLA, de l'ABS, du PLAFLEX, buses de 0.4, 0.6, 0.25...
    5a3323290c293_Phipi_detail_octobre2016.thumb.JPG.ec53fd5d0c0633a26f6f3f71fba5d213.JPG
    • Like 5
    Alors oui c'est pas trop léché comme impression.. mais j''imprime vite, je teste, je redessine, je réimprime.. une fois tout fini, je ferais une série d'impression plus propres, pour un modèle plus joli.. que je mettrais en ligne.. si ça intéresse quelqu'un... Là j'ai des heures de programmation en vue: j'en ai déjà mal à la tête....
    @Rigs : ponçage avant application ou juste un petit coup de papier de verre pour dégrossir ?
    L'idée de ce développement c'est bien évidement de supprimer l'étape ponçage avec une application simple ( aérosol ) et rapide, deux couches au max.
    Pour l'instant le pigment mat n'est pas inclus dans le mélange, mais peut-être une piste de recherche.
    Donc il n'y a pas le moindre ponçage sur les prints , seulement une couche de lissage et une couche de peinture mat.
    C'est noté !
    @Rigs tu as fais comment pour la pulvérisation? aérographe?
    J'ai vu que sur Makershop, ils préconnisent entre 5 et 20% de dilution dans du White Spirit
    Malheureusement je ne peux pas t'en dire plus sur la formulation mais le diluant n'est pas du white spirit ;) Oui, c'est pulvérisé avec un aérographe mais un peu spécial....
    Il y a plusieurs points à noter :
    - au dessus de 0.1 mm de hauteur de couche ( buse 0.4 mm ) c'est pas terrible.
    - il faut absolument maitriser son Z-Banding sinon c'est ponçage assuré. Un spiralize en 0.1 mm est simplement magnifique après application.
    - ce n'est pas un produit miracle mais juste efficace dans les bonnes conditions.
    - sur certains filaments il faut absolument un apprêt.
    Ok donc si je comprends bien c'est encore en phase de test alors :)
    N'empêche que c'est vachement cool et le résultat est bien prometteur :)
    Un support pour mes allumes gaz et allumettes fait maison. Avec des ventouses récupérées sur un vieux porte savon de salle de bain.
    • Like 4
    Noel est en préparation chez moi
    en filament bois et buse de 0,6 c'est pas mal. Le Ngen gris brillant est super aussi.
    Finiii!!!! :p
    C'était chouette.
    Au prochain!
    • Like 8
    Super! Alors quelle dimension au total? Nombres d'heures d'impression?
    Tu devrais le publier dans les "3D prints" plus de monde pourrait le voir ;)
    Merci!
    Ca fait 55cm de long et 32cm de haut.
    Pour le nombre d'heures ça tourne autour des 110 heures, en comptant les ratés et ce que j'ai refait par la suite après correction du modèle 3D.
    Je viens de publier dans les 3D prints :)
    Génial ! du bon et beau boulot. :)
    55cm de long et 32cm c'est a l'echelle 1 ?
    Non en vrai il faisait plutôt 3m de long.
    Combien de morceaux est ce squelette d'oiseau? Où puis-je obtenir les fichiers STL?
    Yep, j'ai répondu et partagé une partie dans "3D prints" :)
    pour préparer la fin d'année qui approche, j'ai réalisé un petit présentoir pour mettre en "beauté" mes produits apicoles :)
    Se sont 3 éléments hexagonaux et un élément demi hexagone.
    Le miel c'est tellement bon !! :p
    • Like 4
        • 2 replies
