Ultimaker 2 Dual Extruder einstellen.
Crema
Posted · Ultimaker 2 Dual Extruder einstellen.
Ich habe mein Netzteil gewechselt (siehe Seite 2-3), weil dass alte am Anschlag mit seiner Leistung war.
Wenn ich darüber nachdenke welche Komponenten am UM2 wieviel Strom ca. benötigt.
2x 35W Heizpatronen
1x ca. 120W Druckbett habe keine genauen Daten gefunden.
4x Motor ca. 30W.
Dann noch ca. 7W für das WaKü System
Da ist das Netzteil schon am Anschlag.
Ich bin kein Elektriker um sagen zu können was mit dem Netzteil passiert, wenn es ständig maximalen Strom liefern muss.
Habe ich gar nicht gesehen das dass hier schon mal erwähnt wurde. Hast du dann schon das stärkere Netzteil im Einsatz?
Gruß Gerd
    Hi Gerd,
    das neue Netzteil hat 280W das reicht locker.
    Ich muss es nochmal mit zwei 35W Heizpatronen testen.
    Ich denke da ist damals eine Sicherung am Ultimaker Board angesprungen.
    Das Netzteil hatte nix damit zu tun.
    Gruß
    Marin
    Posted (edited) · Ultimaker 2 Dual Extruder einstellen.
    War das einfach den Stecker umzubauen oder erfordert das schon etwas mehr Elektro Kenntnisse.
    Edit: Hast du den Stecker vom alten Netzteil abgezwickt, oder einen neuen gekauft, wenn ja wo/welchen.
    Gruß Gerd
    Hallo Martin,
    ich würde eine art Baukastensystem anbieten wie z.b.
    • Paket Kühlung alles was man für den Umbau auf die Wasserkühlung benötigt
    • Paket 2. Düse alles für den umbau auf die 2. düse (ohne Wasserkühlung)
    • Paket Feeder (komplett mit bowdenschlauch)
    • und alles in Einzelteilen, da wie Gerd auch ich die meisten Sachen "rumliegen" habe.
    Freut mich das du es geschafft hast alles erfolgreich umzusetzen, ich bin noch nicht so weit gekommen wende es aber weiter versuchen.
    Gruß Florian
    Ich würde alles separat anbieten für die zweite Düse. Schließlich gehören die Bastler zu deiner Zielgruppe. Es kommt auf die Presentation an. Wenn man neben der Wakü, Elektronik und Kühler die anderen Bauteile noch zur Bestellung hinzufügen kann, dann ist es ja kein Problem. Zudem würde ich auch komplett Kits anbieten (einfach die Einzelteile in einem Paket + Wakü & Co.).
    Hi Gerd
    ich habe den Stecker vom alten Netzteil abgezwickt und angelöttet.
    Hi input
    vielen Dank für dein Feedback.
    Zu den Paketen Tendiere ich momentan auch.
    Hi nicolinux
    vielen Dank für deine Feedback
    Muss zugeben, das tüfteln und Basteln an der WaKü hat mir am meisten Spass gemacht.
    Mal schauen was ich für einen Shop auf meiner Homepage integrieren kann.
    Gruß
    Marin
    Für dich wäre es sicher besser, wenn du kein Paket anbietest. Könnte evt. ein Haftungsproblem werden. Da kenne ich mich mit der Rechtssprechung zwar nicht wirklich aus, aber ich kann mir vorstellen, dass Du evt. mit Problemen rechnen musst, wenn jemand seine Ultimaten schrottet. Du solltest das auch recht allgemein beschreiben und nicht als Aufrüstung.
    Für mich als Endverbraucher wäre ein Paket schöner, da ich mir keinen Kopf drum machen muss, was ich alles brauche.
    Gruß
    Peter
    Servus @Katho Peter,
    Ich glaube nichtmal das Ultimaker Haftet, wenn du z.B. beim Update des EXTRUSION UPGRADE KIT das Board zerstörst.
    Glaub das sollte jeden klar sein, oder? Das ist meine Sicht.
    Gruß Gerd
    also wenn ich eines eines in meiner beruflichen Lufbahn in Bezug auf Kunden gelernt hab dann eines: ... unterschätze niemals die Kreativität von Idioten...
    • Like 4
    Hallo Crema,
    das hört sich wirklich alles sehr vielversprechend an.
    Tolle Entwickler-Arbeit! Warum haben die Ultimakers das denn nicht hinbekommen?
    Auch ich habe den UM2 gekauft, weil eben das upgrade-Kit schon angekündigt war bevor es beerdigt wurde.
    Für ein Kunstprojekt müsste ich unbedingt mit wasserlöslichem Stützmaterial drucken können. Also wäre ich auch sehr an einem kompletten Einbau-Kit interessiert.
    Ich denke egal wie und unter welchem Namen man das anbietet, muss ein ganz klarer Haftungsausschluss mit ind das Paket.
    Ist ja super dass Du so etwas anbietest, da kann man von einer Privatperson nicht auch noch eine Haftung für das Fremdgerät erwarten!
    P.S.: wie sieht es mit der dual-extrusion aus wenn man mit der Schichtdicke auf 0.06mm runter geht?
    vielen Dank für Eure Unterstüzung.
    Damit fällt mir die Entscheidung leichter was die UM2 Besitzer haben möchten.
    Die Rechtlichen Aspekte muss ich klären.
    Ein neuer Prototyp ist fertig und wird die Tage eingebaut und ausgibig getestet.
    Mit neuer WaKü so wie sie im Kit sein wird.
    Habt ihr Wünsche, was ich drucken soll?
    Gerne PM an mich, damit nicht der Beitrag hier zugepostet wird.
    Gruß
    Marin
    Hallo Marin,
    SUPER Idee mit den Sets !!
    Ich würde auch gern, wie ramdebam, anderes Stützmaterial drucken.
    Wann gehts los :) ?
    VG
    Sven
    Hi Sven
    Das wird noch einige Wochen dauern.
    Ihr wollt doch kein unerprobtes Produkt kaufen.
    Erst muss ich Ergebnisse liefern.
    Dann meine Tester.
    Und dann werde ich Suggestiv das Set aufbauen, muss ja alles Vorfinanzieren.
    Gruß
    Marin
    Hallo Marin,
    das habe ich schon verstanden :)
    Wenn ich dir als Tester behilflich seien kann, gern.
    Ich habe einen Ultimaker 2.
    VG
    Sven
    Hi Sven
    Dann meine Tester.
    Gruß
    Marin
    nach langer Funkstille ein kleines Feedback.
    Ich hatte mit dem neuen Kühler und der Zentrierung zu kämpfen.
    zuerst war die Zentrierung unzureichend geführt und die Düse kibbelte am End Anschlag.
    Also musste ich die Führung vom Edelstahl Isolator verändern.
    Zum Glück sind die Edelstahl Isolatoren sauber gefertigt und schwanken nur um 0.02mm im Ø.
    Nachdem der neue Kühler gefertigt worden ist, mit der geänderten Führung hatte ich Heater Error am UM2.
    Der Kühler hat die Düse so stark gekühlt das meine 25W Heizpatrone das nicht mehr aufheizen konnte. Die 35W Heizpatrone hat es gerade so gepackt.
    Also Führung etwas verkleinern um mehr Isolation zu erhalten.
    Jetzt schafft es die 25W Heizpatrone ebenfalls die Düse konstant auf 255°C aufzuheizen.
    Das Problem mit dem Layerversatz habe ich gelöst. :)
    Einige Sachen haben sich ebenfalls getan.
    Der Kühler besteht nun aus ALU aus dem Grund, deutlich leichter als Kupfer, lässt sich gut zerspanen, ist günstiger in der Anschaffung, härterer Werkstoff und man kann es Eloxieren :D ich denk da an ein Rot ;)
    Zwar leitet es die Wärme nicht so gut, aber für den Kühler reicht es.
    Der Düsen Hub würde auf 1mm erhöht, damit entfällt die Distanzscheibe und das gefummel beim Montieren.
    Ein kleiner Layer Test Druck.
    Die kommenden Tage werde ich ein paar zweifarbige drucke machen.
    Bis dann!
    Gruß
    Marin
    Hallo Marin,
    Das hört sich ja vielversprechend an. :D
    Meinst du mit "Distanzscheibe" die Wellenscheiben?
    Gruß Gerd
    Hi Gerd,
    Die Wellenscheibe ist immer noch vorhanden.
    Die Distanzscheibe war die begrenzung für den Düsenhub.
    Gruß
    Marin
    ich hatte bei meinem UM2 ein komisches Problem mit der Software Thinker 16.03.01.
    Und zwar heizt die Druckplatte auf 110°C (wegen ABS) hoch wenn ein Druck gestartet wird.
    Wenn jetzt aber die zwei Düsen auf 255°C mit aufgeheizt werden müssen, sinkt die Temperatur vom Druckbett ab auf ca. 60°C.
    Am Strommessgerät sehe ich das ca. 130W verbraucht werden und kurzzeitig 260W gezogen werden aber dann sofort wieder verschwinden.
    Hat jemand auch so etwas beobachten können?
    Vielleicht eine Sicherung der Software...
    Bin dann auf die vorherige Software von Thinker gegangen und dort hat alles normal getan.
    Komischer weise kam wieder der Fehler Heater Error, weil die 25W Heizpatrone stärkere Temperaturschwankungen hatte.
    Also die Führung am Kühler nochmal verkleinert und zusätzlich die Standard Firmware von UM aufgespielt.
    Jetzt hat alles getan hier das Ergebnis.
    Gruß
    Marin
    no idea about the issue, maybe tag @tinkergnome
    nice video, watched full screen an result looks pretty good!
    Schade, dass der Turm am Schluss abgebrochen ist. Ansonsten sieht es aus dieser Entfernung eigentlich sehr vielversprechend aus...
    Hi ultiarjan
    Thanks, I'll talk to him sometimes.
    Hi dim3nsioneer
    Ja Ärgerlich
    Aber hat dem Ergebnis vom Druck nicht geschadet.
    War zum Glück am Schluss.
    Ich habe vergessen das Volumen vom Abstreichturm zu ändern...
    Gruß
    Marin
    Hi Marin,
    Ich habe mit meiner beheizten Druckplatte auch noch immer Probleme, eigentlich die gleichen wie du. Aufgeheizt wird auf 80C oder 60C und plötzlich geht die Temp. runter, demzufolge wackle ich an den Kabel danach wird wieder aufgeheizt. Habe mir zwar schon neue Kabel bestellt aber die lassen auf sich warten! Habe auch schon mehrfach die kabel überprüft und die klemmen nachgezogen ohne Verbesserung!
    Ich habe auch die Thinker 16.03.01 Firmware drauf??? Kann das wirklich an der Firmware liegen?
    Würde gerne noch ein paar Nahaufnahmen sehen, wenn keine Umstände, vom weiten schaut das sehr gut aus!
    Gruß Gerd
    Hi Gerd,
    Lade dir mal die Version Tinker 16.01 runter und versuch die mal.
    Ich habe heute meine 35W Heizpatronen von 3D Solex erhalten und gleich eingebaut.
    Wieder das gleiche Problem mit der Version Tinker 16.03.01.
    1 Heizpatrone und Heizbett funktionieren gemeinsam das sie zusammen aufheizen.
    Sobald ich die zweite Düse hinzuschalte geht das Druckbett aus...
    Tinker 16.01 aufgespielt und alles geht.
    Ich druck gerade ein neues Schiff.
    Davon gibts Detail Bilder direkt nach dem Druck.
    Gruß
    Marin
